Приветствую!
При включении на холодную мама стартует, работает 2-3 минуты, затем на пост-карте начинает мигать индикатор CLK. Т.е - горит и полностью гаснет, затем снова на секунду появляется в хаотичном порядке. Плата перестает реагировать на Reset и soft off - только с БП. При попытке повторно запустить прогретую плату - практически сразу мигает CLK - пост не успевает пройти. По мере остывания - запускается но не на долго...
Смотрел кварц простеньким осциллом - на выключенной при питании от батарейки все выглядит более чем прилично, но на заведенной плате помимо основной синусоиды (стабильная) видно точно такую же проявляющуюся (дрожжит) которая накладывется на нее на расстоянии 1 клетки (время/дел: 10, V/дел: 0.1). Это на одной ноге кварца, на другой сигнал выше, но никаких накладок нет.
На данной плате один мост с пассивным охлаждением, который прилично греется.
Кварц, вроде как ногами уходит под мост. Кварц менял.
Полагаю это клокер или отвал моста. Не нашел на этой плате выполненного в отдельной м/c клокера. Если не прав - поправьте.
Подскажете что ни будь??? У меня пока версия - греть мост...
Отвечу сам на свой вопрос - это мост... При надавливании на верхний правый угол радиатора - CLK стабильно держится...
Или не поможет? Поделитесь практикой, пожалуйста...
Прочитал тут много лестного про прогрев nForce 4... Как я понял что все это не надолго. В идеале чип менять.
Или??? Если прогреть, но как быть с охлаждением? Уж больно сильно греется радиатор... Вертухлятор прикрутить???
Дефекты чипсета NVidia nForce4 мнения разные....
Снимите радиатор, на кристал положите рублёвую монетку в качестве теплоотвода и пальцем прижмите озвученный угол подложки моста... если дефект пропадёт, то нормальный прогрев моста поможет, и на длительный срок. Охлаждение в любом случае лучше активное.
wwad Спасибо!!!
Видел эту историю... Сейчас повторно почитал!
Ну вариантов у меня не много: чипа нет, БГА паять еще не умею, трафарета нет, оборудование - только строительный фен,
остается только прогреть... Что я собсно и сделал... Залил под чип спиртоканифоль и прогрел пока мелочевка не закачалась.
На радиатор обильно (наверное зря?) нанес КПТ-8.
Все работает, тактирование не пропадает.
Но тут вот какая проблема, уж СИЛЬНО греется и врет датчик...
Плата работает уже 20 минут, просто стоит в биосе в меню мониторинга температур.
Показывает System temperature: 35С. На радиаторе в районе самого чипа держать палец больше 1 секунды - просто невозможно!
Взял мультиметр с термопарой - 65С на радиаторе!
Что будет если я 3D Mark запущу часов на 12! 100С?
Может кто сталкивался с данными платами с пассивным охлаждением? Какой там нагрев?
На всякий случай напряжения питателей:
Q17 - 5.39/3.37/2.5
Q18 - 4.34/2.5/1.4
Q19 - 3.77/3.36/1.20
Q20 - 4.75/1.90/1.50
ЗЫ: Я со своим малым опытом "криминала не вижу" ...
Лучше поставить активное охлаждение и немного снизить напряжение питания моста (в этом случае материнскую плату нужно будет хорошо оттестировать)...
Поставил на прогон с 3D max на 5 часов. Прикрутил термопару к радиатору. Температура 70-71... Жесть... Про активное охлаждение здесь: Дефекты чипсета NVidia nForce4 почитал, как понял что слабенький вентилятор будет еще хуже чем радиатор... Кхм...
Думаю оставлю как есть...
а если попробовать поставить чипсетный кулер 40х40 на типовую пассивку......
