Помогите распознать материнскую плату и недостающие детали
Здравствуйте! Есть материнская плата Intel пытался найти её на сайте производителя- там такой нет. Поиск по номеру AA D99215-304 тоже не дал результата. Ко мне попала плата через третьи руки есть недостающие элементы отмечены на фотографии. Если у кого есть такая материнская плата помогите распознать нехватающие элементы.
plata.JPG111.79 КБ
Аватар пользователя I_004
Насколько знаю, в данном случае ее "имя" указывается после логотипа в строке между первым слотом ОЗУ и сокетом (чуть ниже и правее этой строки куча наклеек). На фото не разобрать что там написано.
Да и нехватающие элементы не помешало бы явно указать на фото более высокого качества интересующих мест - я заметил только 3, возможно 4. Хотя с этим все-равно помочь не смогу.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вот наклейки, но по их данным мне не удалось найти название.
P1000260.JPG 325.13 КБ
Завтра скину более крупно интересующие места.
под Intel Desktop Board какие-либо надписи есть?
На этом фото видно - там есть две надписи но мне кажется они к названию не относятся.
P1000261.JPG 227.54 КБ
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Полевики по моему подобрать не сложно.. Думаю можно особо не заморачиваться и ставить такие же(или аналогичные) как и в импульсном преобразователе питания процессора...
Хмм.. А в категории "Системные платы для настольных ПК, снятые с производства" искать не пробывали?
Вот ссылочка...
intel.com/support/ru/motherboards/desktop/archive.htm
ЗЫ. Попробуйте для начала определить тип СМ... А там глядишь легче будет...
ЗЗЫ. Сдаётся мне что это либо семейство 915, либо 865..:)
ЗЗЗЫ. К сведению.. Интел очень любит называть платы начинающиеся за букву "D"
Аватар пользователя Root
Плата судя по всему DQ35JO на 35-м чипсете...
Аццкий ромбовод {:€
I_004 писал(-а):
- INTEL DESKTOP BOARD там написано roll
Root писал(-а):
- тогда получается название на верхней наклейке. А под наклейкой есть надписи? Интересно просто...
Наклейки отклеивал под ними ничего нет. В категории системные платы для настольных ПК снятые с производства смотрел - там такой нет. Она чем то похожа на DQ35JO на 35-м чипсете видимо ис той же линейки но немного не такая (китайская подделка).
