Помогите распознать материнскую плату и недостающие детали
Здравствуйте! Есть материнская плата Intel пытался найти её на сайте производителя- там такой нет. Поиск по номеру AA D99215-304 тоже не дал результата. Ко мне попала плата через третьи руки есть недостающие элементы отмечены на фотографии. Если у кого есть такая материнская плата помогите распознать нехватающие элементы.
plata.JPG111.79 КБ
В цепи питания процессора стоят IPB09N03LA чем их можно заменить? Пойдут ли на замену 2SK3918?
Аватар пользователя Root
Насчет опознания:
- очень помогли бы названия северного и южного мостов (отдерите радиаторы и перепишите маркировки микросхем сюда)
- можете считать БИОС и поискать там название мамки или сигнатуру интеловского БИОСа (выглядит примерно как BK95510J.86A.1554)
Аццкий ромбовод {:€
Южный мост NH82801I0
F8213086
На чипсете LE82035
L819A355
Вот фотографии интересующих мест более крупно
Vozle_PCIE.JPG 299.78 КБ
Vozle_slotov_pamjati.JPG 319.4 КБ
Vozle_chipseta.JPG 275.85 КБ
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
ИМХО... В полне можно... Хоть и меньше по току... Ибо на плате только проц очень много "любит покушать"... это конечно исключая PCI-E... А на питание памяти, СМ и ЮМ вполне хватит...:)
Плата судя по всему DQ35JO на 35-м чипсете...
Упссс.. Сорри.. Не сразу заметил что на плате DDR-II
Она чем то похожа на DQ35JO на 35-м чипсете видимо ис той же линейки но немного не такая (китайская подделка).
А как же надпись "DQ35JOEMX1" на одной из наклеек?
Вот что находит гугл
google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=DQ35JOEMX1&redir_esc=y&ei=AhOOS4OGL
А вот что находит яндекс
yandex.ru/yandsearch?text=DQ35JOEMX1&clid=41141&yasoft=barff
Возможно плата не продавалалсь в ритеел поставках...
ЗЫ... Соглашусь с Root... По моему стоит слить биос и "поискать там название мамки или сигнатуру" (с)... А потом можно сравнить образ биоса с платой DQ35JO..
Какие лучше полевики поставить на питание памяти и чипсета???
Для начала думаю опознать все детали впаять и попробовать завести.
Читайте выше... ;) 2SK3918 вполне могут подойти..
ЗЫ. На одной фотке - Vozle_chipseta.JPG - мне показалось не хватает 2 конденсатора...
Да точно не хватает двух конденсаторов. Но их легче подобрать они все стоят как фильтры по питанию. Ещё не хватает кварца - его можно с любой материнской платы снять?
