Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Дима 27044
Вы бы для начала проверили, куда на плате ND-3500A подсоединены выводы Byte# и RY/BY#.
(47 ножка) идет на микросхему D63635M (181 ножка и ещё куда то идет, их тоже отследить?)
(15 ножка) вообще не прозванивается никуда, как будто незадействована...
P.S. Больше интересует, не замкнут ли Byte# на землю или питание (aka Vss и Vcc на ваших картинках).
Byte# замкнут на Vcc. Мне дальше отслеивать куда он идёт?
Щас отпаяю микросхему может тогда увижу куда идет RY/BY#?!
Ни куда не подсоеденяется.
Word mode - можете откладывать этот привод в сторону.
Идёт на:
1. R429 на против кнопки открыть-закрыть, имеется надпись T-P80
2. на контакт обведёный кружком и подписан P-3.3VD
3. R131
4. на 14 ножку микросхемы надписи вот такие LV14A
474
ZCNV
5. R471
6. R470
То есть, нужен привод где Byte#, не замкнут на землю или питание (Vss и Vcc).
Правильно я понял???
Т.е. можно подсоединиться к младшему байту шины данных (я бы еще резисторы последовательно поставил бы 300-510 Ом) и нужному количеству адресных выводов. Reset#/CE#/OE#/WE#. Питание придется брать +5 В. И при этом придется слегка переделать файл для прошивки - нужно будет добавить после каждого байта исходного файла еще один байт, равный FF.
А привод - было бы лучше, чтобы панелька PLCC-32 стояла -меньше возни.
Большая просьба, если конешно можно, схемку полную.
И это тоже я сам не сумею сделать и снова прошу Вас если не трудно. Переделать прошивку.
