Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
W49F002U         EN29LV800
           ____
   DQ0 ---|____|--- DQ0
           ____
   DQ1 ---|____|--- DQ1
           ____
   DQ7 ---|____|--- DQ7
   A0  ------------  A0
   A1  ------------  A1
   A17 ------------ A17
Reset# ------------ Reset#
   CE# ------------ CE#
   OE# ------------ OE#
   WE# ------------ WE#
   Vdd --o +5V
По модификации прошивки - попросите знакомого студента написать примитивную программку:D.
Аватар пользователя Дима 27044
maco, спасибо за схему. Ну вот допустим распаять то я смогу, и прошивку передали мне, потом как мне перепрошить? Можно ли просто плату от сидирома подключить, без шлейфов? И какой программой залить прошивку?
И при этом придется слегка переделать файл для прошивки - нужно будет добавить после каждого байта исходного файла еще один байт, равный FF
Ребята кто-нибудь может мне в этом помочь???
Дима 27044 писал(-а):
Без внутренних шлейфов - да.
Поискать флешер для соответствующей модели привода. Хотя многие флешеры для конкретной модели привода могут пытаться проверять прошивку на корректность по своим критериям:).
В некоторых случаях можно найти флешер, который работает с определенным контроллером (не указанном вами).
Контролер вот H8SX/1650.
Если я правильно понимаю, то оно без внешнего ПЗУ не работает.
Т.е. прошить не получится.
Компания Renesas Technology Europe объявила о выпуске на рынок первого изделия из нового семейства 32-разрядных CISC-микроконтроллеров H8SX. Основой для семейства H8SX служит новая архитектура, способная обеспечивать производительность до 50 DMIPS (миллионов команд в секунду по тесту Drystone) при рабочей тактовой частоте до 50 МГц за счёт аппаратной поддержки умножения и деления, 32-разрядного интерфейса внешней шины и оптимизированного набора команд. При создании нового микроконтроллера обеспечена его совместимость с существующим 16-разрядным процессорным ядром H8S/2600. В то же время по сравнению с процессором H8S/2600 новый микроконтроллер обеспечивает почти троекратный прирост скорости вычислений Микроконтроллер H8SX/1650 создавался с учётом требований рынка недорогих систем, не имеет встроенного ПЗУ, и может использоваться в системах, предполагающих наличие внешней памяти большого объема.
Значит нужен другой сидиром...
Какой из программаторов подойдет? Какой посоветуете собрать?
Таким программатором прошить получится? И ещё вопрос все адаптеры (переходники с одного разъёма на другой разъём) это просто проводники (т.е. нету не каких контролеров)?
Из перечисленных - никакой.
Если уж очень хочется собрать программатор, то IMHO можно поглядеть в сторону Willem'а или EzoFlash.
Аватар пользователя Димас
Вот в этом посте, написано
ElemeNT
такую же мать?
Не обязательно такую же.
Достаточно найти матплату, поддерживающую необходимый интерфейс для флешки. В вашем случае - LPC
получается что можно использовать другую материнскую плуату???
