Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
тогда бы у него писалось - Insert floppy disk
bomz
Вообще-то рекомендуется сначала детально допросить автора, а потом делать выводы. Авторы редко указывают "мелкие" подробности.
раз ему в ремонте сказали надо программатор, значит флоппи диск ему не поможет
так что если ты не хочешь купить себе программатор за 200-300 баксов и попрошивать биос у себя в городе, тогда попробуй смастерить программатор из поломонного двд привода как сдеся описано
rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD
может кто нить на форуме согласится выслать тебе флеш чип по почте
создай тему новую биос по почте. может кто нибуть у кого есть программатор, или кто себе сделал программатор, и все это уже делал, согласится. чип наверно рублей 50 стоит, или меньше. скажешь ему какой биос прошить, переведешь 500 руп, он тебе вышлет, пади за 450 руп - стоимость бандероли, согласится на почту схадить
Где скачать этот екзешник? И где мне взять "флешер"? Его просто на дискету скопировать в конце?
Где его нужно запустить? На компе с умершим BIOS-ом, если только он захочет с дискеты загрузиться...
Я предпочитаю проверять полученные сведения.
rghost.ru/4360860 екзешник скачать тут, запустить естесвенна на рабочем компе, с которого ты пишешь. в него же и дискету вставить
с умершим биосом загрузится с дискеты не получится, потому как биос должен загрузиться до дискеты, а он не грузится. можно загрузится если на матплате предусмотрено два биоса, один рабочий и один аварийный, вот у меня так. но матплата более модная чем у тебя. если биос повредиться то после надписи BIOS CHECK SUM ERROR предлагается вставить или флоппи дискету или сд диск с файлом биоса, а на более модных юсб флешку
