Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Димас писал(-а):
В вашем случае - LPC
Научитесь корректно вставлять цитаты, иначе ваше сообщение может быть неправильно понято автором, например:). Т.е. у автора параллельный интерфейс.
P.S. Hotswap автору уже предлагался:).
Аватар пользователя Дима 27044
Научитесь корректно вставлять цитаты, иначе ваше сообщение может быть неправильно понято автором, например. Т.е. у автора параллельный интерфейс.
Прошу прощение за грубую ошибку, в предь буду внимательней.
У меня есть старенькая плата со съёмным BIOS-ом (PLCC), модель щас уточнить не могу (на работе). Посмотрю, может быть она подойдет, было бы прекрасно. Я про метод Hotswap думал, что нужна абсолютно идентичная материнская плата.
главное не забудь, что в результате хотсвапа можно вывести из строя обе платы
Дима 27044 писал(-а):
Нет, основное - поддержка нужного интерфейса. В некоторых случаях могут быть проблемы с "брендовостью" плат.
Зачем под разными никами писать-то:)?
Зачем под разными никами писать-то?
Просто на работе делать нечего, снова снова вспомнил про эту тему и реши поискать ещё какую-нибудь информацию, наткнулся на эту тему.
Пароль естественно не помню. Вот и решил восстановить через Email (несколько месяцев назад не я не мог зайти в свой аккаунт, до этого долго не заходил в свой акк. Наверное я заново регестрировался, не помню уже). И получилось, что я наверное ввел Email второго акк.
Ребята материнская плата S381-F, BIOS AWARD, флеш N82802AB, а вот датышы на N82802AB
Можно будет Hotswap-ом прошить мой BIOS W49F002UP12B, вот датыши на W49F002UP12B.
Дима 27044
Нет.
Ещё есть материнская плата совсем старенькая Acorp 6BX67, BIOS W29C011A-15, в корпусе DIP32.
Может с помощью неё можно???
Можно попробовать:). Хотя по возможности поищите еще платы - может найдете что-нибудь с панелькой PLCC-32:).
Нужно будет сделать так.
W49F002U W29C011A-15
DQ0 ------------ DQ0
DQ7 ------------ DQ7
A0 ------------ A0
A17 ------------ A17
Reset# ------------ Reset#
CE# ------------ CE#
OE# ------------ OE#
WE# ------------ WE#
Vdd ------------ Vdd
Питание тоже самое, правильно схема сделана??? Исправте если я не правильно что то сделал.
