Помогите кто может разобраться с ASUS K8N4-E
Шим - ADP3186,полевики- 60T03H.Процессор - Sempron 2.5 При запуске материнской платы с процессором слышен писк индуктивностей в питании процессора.Через короткое время индуктивности и полевики становятся горячими.Напряжение на процессор все таки подается -1.4вольта.
Емкости на выходе ключей менял,шим поменял и позже полевики с другой рабочей материнки.Пробовал с другим процессором.Писк и прогрев деталей остался.Без проца сопротивление на ключах-600-615ом Что можно еще проверить? Собираюсь проверить обратку на шим. Может ли быть отвал BGA ?
Перенес в Ремонт матплат.
А дроссели? С ними также бывают проблемы.
Непатогномонично...
Аватар пользователя Rom
Маловероятно...
Помимо основного ШИМа, я наблюдаю на плате еще 3 драйвера, если уж менять- то и их тоже... А вообще, не помешал бы осциллограф.
Посмотреть, что творится на feedback лапе ШИМа в первую очередь. При обрыве петли ОС подобное и будет наблюдаться.
Ключи поменял. Тот же эффект. Подскажите неопытному,где приблизительно искать петлю ОС? Скачивал даташит по шимке-там тоже есть возле 3(по схеме)дроселя. ,На плате найти не могу...(Наверное совсем ослеп).Сегодня притащил осчилограф.
Ersh писал(-а):
От вывода FB или VSEN ШИМ, например. И далее до сокета или выхода преобразователя (схемотехника часто такова, что сигнал ООС берется с обеих этих точек).
Смотрел даташит шимки.Детали на плате не совпадают. Найти бы точную схему.
Ersh писал(-а):
Так, чтобы кардинально не совпадали, это вряд ли:). А отследить соответсвие документации тех или иных реальных цепочек на плате не так уж и трудно.
Ersh писал(-а):
Ищите, это только поощряется:D.
Ersh писал(-а):
Упс... Что именно не совпадает(ют)? Подробнее, пожалуйста...
Привет
такая же мать, но все гораздо веселее. Принесли говорят мол был разгон и теперь не включается. Без проца если передернуть питание на матери то она включается, с процом кулер дергается еле еле и все тишина(смахивает на короткое). Каковы возможные причины? Где начинать искать-- питание?
Заранее спасибо.
DW (гость)
Для начала проверьте транзисторы в преобразователе питания процессора.
