Добрый день.
Хочу посоветоваться с уважаемыми членами и администраторами форума.
Имеется вот MB Asus K8N-E (NVIDIA nForce 3 250Gb)
asus.com/Product.aspx?P_ID=rmpdi0TVZvCxVMNO
Работает вместе с Athlon Venice 3000+.
В целом система устраивает, но не хватает возможности подключить SATA жесткий диск (а очень хочется).
Судя по картинкам, моя плата отличается (в области SATA) от Deluxe варианта этой же платы только тем, что на Deluxe установлены SATA-разъемы для подключения HDD (см. ниже на второй картинке
Скриншот MB Asus K8N-E
verba.ru/price/verba_techinfo/28570.jpg
Скриншот MB Asus K8N-E Deluxe (четыре красных SATA разьёма хорошо видны на левом краю платы)
computertec.com.ar/catalog/images/AMD%20Socket%20754%20-%20ASUS%20Mother%2...
Собственно вопрос:
- имеет ли смысл заморочиться и попробовать самостоятельно напаять вышеуказанные разьёмы? насколько это сложно?
- или же не мучиться и приобрести новую мамку с новым процессором?
Судя по Specifications на K8N-E поддерживает Storage: 2 xSATA 3 Gb/s ports Support RAID 0,1,JBOD и моя проблема скорее всего именно в отсутствии SATA разъемов типа "мама" на материнке.
Заранее, спасибо за ответ.
Чисто визуально я вижу наличие на Deluxe ещё двух контроллеров и скорее всего что ещё Sata-разъёмы идут именно на ближайший к ним контроллер.
Если у вас есть контроллер и его обвязка, то можно попытаться, но это займёт кучу времени, на мой взгляд проще купить raid-контроллер например от STLab у самого простого есть как раз два Sata-разъёма.
P.S. сам уже около 4 лет использую контроллер от STLab и пока он меня ещё не подводил.
P.P.S. напаять разъёмы даже паяльником раз плюнуть, а вот выпаять их из другой маман это уже нужна паяльная станция....
На Asus K8N-E имеется 2 разъема SATA, так что подключить HDD с SATA интерфейсом не проблематично. Небольшой нюанс - некоторые HDD с SATA-II интерфейсом могут работать некорректно или не работать вообще.
Что это за разъёмы такие мне непонятно - то что это SATA это понятно, но там что ли форма отличается, вроде как на одном из них есть какая-то защёлка под соответствующий шлейф, да????
DarkProg, возьмите шлейф сата и сравните с разъемом на плпте, разница (папа-мама, male-female) видна невооруженным взглядом
Ну ладно попробую поглядеть
Ну на самом деле если маман в утиль, то можно даже трубозажигалкой их выпаивать, главное вовремя "дёрнуть", чтоб пластик не повело ))) Ну это из серии вредных бюджетных советов
Можно купить переходник IDE-SATA
Дорогие, форумчане, спасибо за дельные советы.
Прихожу к выводу, что ларчик не так прост как казался (про контролер-то я и подзабыл).
Думаю, что самое простое решение будет в пользу доп. контроллера...
2maco Вообще-то на матплате стоят SATA разъемы типа "папа" (aka "male").
конечно на мамке стоят разъемы male )))
я бы сказал в соотношении цена и простота нахождения это ещё один плюс + остаются IDE на которые что-нить можно да повесить
Так все же, чем ТС не устроили уже присутствующие 2 сата разъема на плате?
