Материнка GA-M61VME-S2, проц. AMD Athlon 64 X2 5200, невозможно было установить Windows XP. В прцессе установки комп. выключался. После повторного включения в БИОСе температура была 40-45 град.
Поэтому не сразу въехал, что отключается по темп. Проц. новый. Смыл "жвачку", шлифанул, поскольку углы стояли рогами, поставил нормальную пасту всё зашуршало. Через пару месяцев опять пошёл перегрев и как следствие отключение компа на играх. Установил утилиты мониторинга и заметил такую вещь: когда тянешь кулер вверх, пытаясь его выдернуть из соккета, темп. стремительно падает. Если куллер не защёлкивать, а просто положить на прц. темп. понижается и всё идёт нормально. Прогрел соккет, пару часов отработал без проблемм. Потом темп. резко стала возрастать до 120 град. и естественно комп. выключался. Если выдернуть проц. и поставить снова, иногда какое-то время всё ОК. До тех пор пока не прикоснёшься к куллеру. Если хоть слегка потрогать куллер, темп. резко начинает возрастать. Ни фига ничего не могу понять. Напряжение питания ядра при этом не меняется и его форма тоже. В чём может быть дело? На всякий случай прогрел даже чипсет. Ничего не изменилось. Подскажите где копать?
Первоначально, купите цифровой термометр, либо вариант - цифровой мультиметр с функцией измерения температуры. Пригодится, гарантирую. Стоимость - не более $50 за китай, и не более $400 за профессиональный прибор.
Затем измерьте температуру процессора вне- и под нагрузкой. И тогда уже можно делать выводы.
Ваши же манипуляции я оцениваю неадекватными:
Уважаемый Erstmann, похоже опыт работы с девайсами у вас неплохой. Так подскажите что-нибудь по делу? Или слабо? Цифровых термометров у меня хватает, есть даже лазерный. Только в данном случае от них мало толку. Процессор отключается по темп. без всякой нагрузки. При этом поверхность процессора нагревается максимум до 45-50 град., при этом БИОС показывает темп. 127 град. Т.е. он даже не горячий, палец чувствует просто тепло. И я очень прошу Вас, такого умного, подсказать направление поиска причины, а не оценивать адекватность моих поступков. Адекватный Вы наш... А если сказать по делу нечего, ковыряйте Ваши HDD на здоровье.
Приношу свои извинения за неточность предоставленных данных. Сейчас процессор отключается при поверхностной температуре прцессора менее 40 град.
На данной плате проверялся другой процессор? И этот процессор проверялся на другой плате?
rom.by/forum/Bios_lozhno_zadiraet_temperaturu_CPU_do_127gr_i_komp
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Низкий поклон за предоставленный линк! Мне как раз это и было нужно! Спасибо огромное! Будем думать.
Да Вы с ума сошли - меня на "слабо" брать...
Спрашивайте - и я с удовольствием отвечу.
Да, поверялся, эффект тот же. Но на другой плате данный проц. вёл себя ещё хуже. Тут такое странное обстоятельство: перед всем этим, данный проц. стоял в другой плате, работал сносно, но на ресурсоёмких играх комп. отключался по перегреву. На данной материнке другой проц вёл себя так же. Я поменял проц. местами, и компы заработали как надо. Любые игры шли на УРА! Но через пару месяцев комп. начал отключаться по перегреву. Вот такая вот предистория.
Под сокетом плата горбом выгибается? Попробуйте самодельную жесткую подложку сварганить, чтоб не выгибалась.
Плата при защёлкивании куллера практически не выгибается, защёлка очень мягкая. Но тем не менее, при защёлкивании темп. резко начинает подниматься. Хочу ещё отметить такую вещь, если проц. осторожно вставить в соккет и по-тихонечку мягенько защёлкнуть, темп. после включения как правило в норме. Если же зщёлкивать проц. жёстко, как бы стараясь повысить надёжность контакта в ламелях, то после включения гарантирована темп. 127 град.
Все ламели внимательно промотрел под лупой, они идеальные. Проц на все настройки в БИОСе реагирует абсолютно адекватно, т.е. при уменьшении коэффициента, вместе с падением частоты, естественно падает и температура. Но тем не менее, даже с коэффициентом 5 вместо 13,5 по умолчанию, если проц. утанавливать жёстко, темп. подскакивает до 127 град. Пока не понмаю механизма этого явления.
