Подскажите где может коротить питание памяти на EP-8NPA7I
Не судите строго, это моя третья МП в ремонте, набираюсь опыта благодаря этому форуму, WIKI и когда-то полученным при учебе знаниям. На плате стоит только процессор. Плата включается с кнопки, крутятся кулеры, динамик молчит. Питания по контрольным точкам в норме кроме Vcore=0, DDR=0,6 Reset на PCI 15=0.
Был пробит D-S переход мосфета К3918 питания памяти. Заменил его. При включении кулеры только крутнутся и питание отключается, т.е. где-то получается КЗ по питанию памяти. Если отпаять мосфет, кулеры крутятся. Мерил тестером, с контакта памяти и с ножки S мосфета - КЗ нет. Нашел что это питание подается на микросхему для выработки напряжения терминации, снял ее - результата нет. Куда рыть дальше?
Morozik_o писал(-а):
Вполне может быть КЗ в преобразователе питания процессора (в нижних плечах). Преобразователь питания процессора запускается после того, как появится напряжение питания памяти.
Если лень разбираться с транзисторами в преобразователе питания процессора, то можно просто отключить разъем доп. питания +12V.
Я косичку питания проца вытягивал и пробовал запустить без нее. Результат нет.
На матплате еще один импульсный преобразователь есть - можете его проверить.
Принудительно включать пробовали?
1. подскажите что за он. Я так понимаю микросхема и рядом с ней дросель бедет стоять.
2. Закоротить контакты БП на материнке? Не пробовал.
1. Между разъемом БП и ЮМом - входной дроссель на цилиндре, пара транзисторов, выходной дроссель на кольце, микросхема в SO-8, мелочевка рядом:).
2. Да, PS_ON и GND. Попробуйте.
Спасибо за рекомендации.
А при принудительном включении надо я так понимаю пройтись пальцем по корпусам стабилизаторов и силовых транзисторов на предмет повышенного нагрева или какова цель этого включения?
Убедиться, что наличествует именно переход БП в защиту, а не самопроизвольное выключение со стороны матплаты.
до платы сегодня не добрался, воскресенье все-таки. Но наверное это отключение мат платы, а не уход БП в защиту, т.к. при уходе БП в защиту, повторно его можно включить только после откл. из сети и повторного присоединения, а тут плата запускается и отключается при каждом нажатии на кнопку PW.
Сегодня добрался до платы. Запаял все снятое назад. При принудительном запуске (без косички питания проца) получается следующая картина: DDR = 2.5V, Vtt=1,25V - тут вроде все нормально
Напряжения на импульсном стабилизаторе: между разъемом БП и ЮМом - входной дроссель на цилиндре 5,18 В, выходной дроссель на кольце 1,59 В
1_2V FSB_VTT = 0,1V ! а раньше вроде нормально было...
но я на всякий случай менял LM324 с нее 8-я нога идет на затвор мосфета который управляет этим напряжением (он целый отпаивал G и S и проверял на открытие/закрытие) а с 1-й ноги подается управление на мосфет который управляет напряжением памяти 2,5 В может поставил неисправную...
Лучше бы догадались измерить напряжения на выводах соответствующего операционного усилителя.
