При включении кулеры только крутнутся и питание отключается, т.е. где-то получается КЗ по питанию памяти
Вполне может быть КЗ в преобразователе питания процессора (в нижних плечах). Преобразователь питания процессора запускается после того, как появится напряжение питания памяти.
Если лень разбираться с транзисторами в преобразователе питания процессора, то можно просто отключить разъем доп. питания +12V.
