Сегодня добрался до платы. Запаял все снятое назад.
Сегодня добрался до платы. Запаял все снятое назад. При принудительном запуске (без косички питания проца) получается следующая картина: DDR = 2.5V, Vtt=1,25V - тут вроде все нормально
Напряжения на импульсном стабилизаторе: между разъемом БП и ЮМом - входной дроссель на цилиндре 5,18 В, выходной дроссель на кольце 1,59 В
1_2V FSB_VTT = 0,1V ! а раньше вроде нормально было...
но я на всякий случай менял LM324 с нее 8-я нога идет на затвор мосфета который управляет этим напряжением (он целый отпаивал G и S и проверял на открытие/закрытие) а с 1-й ноги подается управление на мосфет который управляет напряжением памяти 2,5 В может поставил неисправную...
