Приветствую всех! Подскажите пожалуйста элемент U20 на Acorp 4PE800, находится в районе слотов памяти, у края платы и между разьемом питания 20pin и портами IDE!
Подскажите номиналы конденсатора ЕС70 на Acorp 4PE800 находится выше проц. отломили и утеряли ставил 22000мф 6.3в мать не запускается куллер чуть дернется и все.
Если звонится на ATX _12V, надо ставить на 16в, если нет, значит не в нем дело.
это понятно дело но мать не запуск. он был отломан и еще проблема появилась менял g34 наплате(D882) оторвался конец дор. связ. с эмитером (1 с лева) с чем он связан на коротко? и все таки кондер с какими номиналами? фарад сколько
Так Вы не сказали, куда он звонится, на VCORE или на +12в.
Если на VCORE - смотреть рядом аналогичные (1500 - 3300 х6,3в)
Если + 12в, тоже рядом есть пара штук в параллель (1200 - 1800 х16в)
На самом деле, его отсутствие никоим образом не влияет на запуск. Проводите диагностику. Попробуйте запустить без доп. питания.
рядом аналогичные (22000x16v and 3300х6,3в) но другая проблема появилась менял g34 наплате(D882) оторвался конец дор. связ. с эмитером (1 с лева) с чем он связан на коротко?
Вы бы еще сказали, где он стоит и за что отвечает (и причину замены).
А так - стоковые дорожки худобой не отличаются, их и глазами, как правило, отследить можно. В конце концов ведь тестер есть.
Неужели не завалялось ни у кого такого раритета?
RT9641A
zixel5, спасибо большое!
+1
