Здравствуйте уважаемые!
Имеется мамка GA-8IPE1000, rev: 3.1, на борту стоят: проц Celeren D 2,66 ГГц, планки памяти DDR400 в 1 и 3 слотах, ну и видюха в AGP.
При подаче напруги на БП - автоматом стартует, светодиод PWR_LED загорается примерно на 5 секунд и гаснет, вентиляторы продолжают крутиться, писков не издает. (такая же ситуация и без памяти/видюхи)
ЮМ еле теплый, видимых дефетков вроде не имеет, кондеров вспухших не вижу.
POST карты в наличии нет.
По напруге на мамке:
питание проца - 1.43
на батарейке - 2.93
для мосфетов напруга З С И соответственно,
в скобках напруга с картинки rom.by/files/_na_platie_GA-8IPE1000_Rev.3.1.doc :
Q187 2.15(2.14) 3.41(3.4) 5.15(5.2)
напруга с БП:
контакт/значение
+5/5.24
+12/12.08
+3.3/3.38
-12/11.79
p_good/4.12
+5VSB/5.18
POWER_ON - 1.82
RESET - 3.27
БИОС ресетил, изменений никаких
Интересуют варианты решения проблемы
ЗЫ: ремонтом мат. плат не занимался, за исключением перепайки вспухших кондеров. Из инструментов - паяльник, мультиметр, и вроде не совсем кривые руки )
Тем что Вы перечислили - проблему не решите.
Скорее всего требуется замена ITE...дальше маркировку не помню.
Плюс желательно заменить блок питания.
Какое отношение она имеет к отсутствующему питанию памяти?
Вот W83301 прямое, так что начните с ее диагностики.
можно уточнить, чем блок питания не угодил? завышены/занижены напряжения?
Поставил другой БП (правда без присоски 12В на проц), ситуация такая же, напруга с БП:
контакт/значение
+5/5.10
+12/11.94
+3.3/3.26
-12/11.50
p_good/4.01
+5VSB/5.02
POWER_ON - 1.80
RESET - 3.27
А с чем связываете автостарт материнки?
опс, смотрю предыдущий пост уже подкорректирован )
да, действительно ITE накаляется
