Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
Аватар пользователя Евгений Беспалов
Root писал(-а):
Есть два пути - один - тупо скопировать вышеприведенные картинки и не мучать свой мозг какими-либо измышлениями, второй - разобраться и понять.
Первый вариант слишком дорогой, если он содержит ошибки, второй вариант случится гораздо позже чем появится статья от applerom.
ЗЫ Сижу и молчу, жду манну с небес.
Евгений Беспалов Нормально всё. Слева в вики - для платформ не 05B (то бишь для совместимости с 05А, не всегда надо). А наверху - напряжение, можно разное задавать.
Вместе мы - www.ROM.by!
Аватар пользователя Compiller
На MicroSoft появился апдейт микрокода для Core 2 Duo
support.microsoft.com/?kbid=936357
Дрессируем коров :)
Видели, недавно тут мелькало где-то. И вопрос обсасывали. Он в BIOS его добавляет или в винде подгружает? Если второе, то слабенько. Если первое, то отлично.
Аватар пользователя Baza
Судя по тому, что под разную винду...скорее драйвер:(
как тот-же самый апдейт под прескотты
Baza Да, это как апдейт по Прески. А он был драйвером?:( Тогда малоинтересно. Если только система без микрокодов дойдёт до загрузки Винды, что не всегда наличествует.
Аватар пользователя Santa
О вреде микрокодов уже писалось...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
vee_homer писал(-а):
Didjer
Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev 1.03G)
Вот, как я переделал:
Красным цветом - надо изолировать
Зеленым - замыкать
Попробуйте, на свой страх и риск, но возможно еще понадобится модификация bios материнки для поддержки Core2Duo.
Удачи!
Здравствуйте!
Извините за возможно глупый вопрос, но все же - можно ли запустить Pentium E21xx (который по сути является урезанным E4300) на плате P5LD2 rev. 1.xx? По идее, технология запуска для Е21хх будет такая же?
Спасибо!
SeMa Да, по сути своей E21XX есть урезанный по кешу E4XXX\6XXX. И вся разница. Совместимость вниз должна иметь место быть. Только рекомендую поглядеть обновление BIOS для их поддержки (от 2.0).
Antinomy писал(-а):
BIOS на моей плате стоит самый последний, он вроде универсальный для ревизий 1.хх и 2.хх
Спасибо за консультацию, буду пробовать...:)
