Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
nddn, поздравляю! А какие материнские платы и каких ревизий были в Ваших случаях, если не секрет? Требовалось ли "рихтовать" BIOS или же обходились без этой процедуры?:)
esc 945p-a v1.1 c биосом от 945p-a v3.1
ASUS P5WD2-E Premium в наличии, можно ли ее запустить с корой дуба, нужно ли будет менять биос
Аватар пользователя Santa
Для Вашей платы БИОС обязательно менять. Например можно взять от P5W DH Delux, P5WDG2-WS PRO. Только у них нет модуля для Marvell 88SE6141 (доп IDE каналы). А так - для запуска подойдет.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Я так понимаю ,что после переделки материнки под корку РАЗГОН ИСКЛЮЧЕН??
Грубо говоря да. Это если БИОС совсем не родной (то есть не от другой ревизии ЭТОЙ ЖЕ платы) то исключен.
Жаль,конечно.Материнка Gigabyte GA-8I945P-G-RH,проц Cedarmill 3Ггц-4.1Ггц.Прошил BIOS Gigabyte GA-8I945P-S3.На родном проце все работает и даже с разгоном и повышенными напряжениями-только датчики температуры врут и процессорный кулер на повышенных оборотах-3500-4400.Зато  стабильность вроде улучшилась.Рассчитывал взять свеженький Core2Duo E4600 2.4Ггц и разогнать до 3.2 -270 по шине эта материнка тянет.А теперь не вижу смысла.
Микрокод прописали в биос, завтра сниму с офисного системника Кору дуба 4400, буду пробовать взлететь, если все нормально, то вот биос slil.ru/24759560 , он сейчас имеет 28 микрокодов вместо 14 и я на нем взлетел, матерь P5WD2-E Premium
VVS13 Поясните пожжлста. (то есть расшифруйте свой пост...)
Аватар пользователя VVS13
Приветствую всех,
Вобщем добавили в биос 0604 P5WD2-E Premium микрокод новых процессоров от матери P5B-E Asus, я сейчас на ней работаю, запустилась
надо из всего выжимать все и оставлять живым
