Имеется материнка с не особо понятным дефектом , при подаче дежурки раскаляется южник секунд через 5-10 (fw82801eb) , с кнопки стартует разумеется с залипшим ресетом без посткодов , сопротивление по 3.3в колодки относительно АТХ относительно земли 90ом , по +5vsb (фиолетовый провод бп) 165ом ,на выходе стабилизатора чипсета 1.58в при вкл кнопкой , сопротивление выхода стаба 68ом , само напряжение дежурки не просаживается , по юсб вроде норма (62ком на одной из колодок юсб передней панели , все остальные 84-86ком , норма ли эти 62к ?) , почитал темы людей по данной плате , сменил все мосфеты рядом с АТХ колодкой (т.к грелись в дежурке) и линейник левее агп слота (на заведомо рабочие) , проверил напруги на выходе AP9452GG - норма , куда смотреть дальше , что дальше обмерять ?
Уже достаточно, чтоб думать о его замене.
Южник раскаляется исключительно при его выходе из строя ? Разве обвязка не может давать такого ?
Тут не просто южник, тут ICH5.
А кому счас легко...
R-88: В дежурном режиме любой южный мост / хаб может быть чуть теплее окружающей среды и то после длительной запитки. Никакая обвязка не может этого изменить. А вот пробой внутренних линейных стабилизаторов (применительно к этому мосту) или вообще внутренний пробой каких-либо цепей, например - RTC, очень даже может разогревать чип.
Ознакомьтесь:
rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
rom.by/node/11533
rom.by/forum/Podnimaem_platy_s_dohlymi_juzhnikami_ICH5_part_2?page=6
Не мерить, а менять - ICH5. Даже при "удачных" отжигах платы становились кастратами. И не на всех платах этот фокус проходил.
Вы даже не написали, почему именно отжигали дежурные 5в, хотя по ссылкам выше указаны конкретные внутренние питания моста, подверженные выходу из строя. И отжиг не каждого из них приводит хоть к какому-то положительному результату.
Хороший предлог тренировки в пайке - замена этого моста. Шары крупные, на большинстве плат - на свинцовосодержащем припое, плата толстая.
Для разовой работы отсутствие трафарета не должно быть проблемой, можно шары и руками разложить.
