Так уж бывает, иногда вы можете обнаружить, что ваш компьютер перестал воспроизводить любимую вам музыку, нет тех фантастических звуков в вашей любимой игре и фильмы стали глухонемыми, как в начале прошлого века. Чтоже могло случится?, думаете вы. Драйвера установлены, регуляторы громкости "накручены на всю катушку", а звука нет.
Виновник этого события - звуковой чип. Звуковой чип бывает встроенный на материнскую плату и может быть отдельной платой. Конечно можно пойти в компьютерный магазин и купить новую плату. Но мы попытаемся отремонтировать свою материнскую плату сами.
У меня перестал работать встроенный звук на материнской плате EPOX EP-8KDA7I.
Для начала проверим, правильно ли подключены ваши колонки (наушники, музыкальный центр и т.д.) В самом простом случае ищем зеленый разъем для подключения колонок на вашей материнской плате и смотрим, сюда ли вы подключены (Рис 1.)
Далее проверяем наличие джамперов на разъеме для подключения выходов звука и микрофона на переднюю панель компьютера (Рис 2.)
Находим сам звуковой чип на плате (Рис 3.) (осматриваем чип на наличие термических повреждений)
Возле звукового чипа обычно расположен стабилизатор питания, который "питает" наш звуковой чип (Рис 4.) (также проверяем чтобы стабилизатор не перегревался, для этого нужно включить материнскую плату на несколько секунд и осторожно потрогать корпус стабилизатора пальцем, при нормальной работе стабилизатор греется чуть выше температуры окружающей среды и палец не обжигает)
Мы выяснили, что неисправен сам звуковой чип. В нашем случае это микросхема Realtek ALC655 (Рис 5.) .
Обычно ремонт звука заключается в перепайке этой микросхемы. Для того, чтобы отпаять микросхему я использовал термовоздушную паяльную станцию (в народе просто ФЕН) китайской фирмы Lukey 852 (Рис 6.).
Осторожно экранируем (закрываем) пластиковые детали материнской платы возле миксрохемы звукового чипа (Рис 7.).
Наносим флюс для пайки на ножки микросхемы (Рис 8.).
Теперь необходимо осторожно феном выпаять микросхему (Рис 9.).
Выпаяв миксросхему, убираем остатки сгоревшего флюса с материской платы. Находим у себя ненужную материснкую плату с исправным звуковым чипом, снимаем с нее "донора". Ставим "донора" на нашего пациента, добавляем флюса и запаиваем звуковой чип. Качество пайки проверяем иголкой (Рис 10.). (проводим иголкой по ножкам чипа, проверяем чтобы все ножки были припаяны, так же внимательно осматриваем вдруг есть "слипшиесся" ножки, при необходимости осторожно с помощью острого паяльника убираем лишний припой).
Убираем остатки флюса с припаянной микросхемы (Рис 11_1., Рис 11_2.).
Подключаем материнскую плату и наслаждаемся звуком. Ремонт готов.
DizzY
Что-то не совсем понятно,как это так быстро выяснили,что не работает встроенная звуковая карта....А где же сам процесс или метода этого выявления?????...Где это можно почитать????...У меня пропал звук на MS-7104....подключал усилитель через переходной конденсатор 4,7 мкф один канал....немного поработало и звук пропал....только треск слышен....типа цифрового.....С чего начать поиск неисправности????
Получается, если из-за стабилизатора в звук прорываются компьютерные шумы (от жёстких, даже от мыши - ею двигаешь - в колонках тихое но противное дребезжание)>
То можно запитать этот чип от другого источника (eq. батарейки) - и шумы исчезнут!?
Не факт, что шумы - по питанию.
Спасибо за статью, звук заработал!
Спапсибо автору за показ этой микросхемы я всеголиш отверкой контакт зажал и ЗАРАБОТАЛА!!! спс)
А если звук в колонках есть, а не работает ни линейный ни вход микрофонный? Где рыть?
сначала проверить в микшере - не отключены ли они, и уровень сигнала какой. если в микшере всё хорошо, стоят корректные драйвера но не работает - то перепаивать чип. или pci-карту использовать. но я еще не встречал такого частичного отвала чипа, скорее всего что-то в настройках.
А если в настройках и с драйверами все гуд, джампера на разъеме к передней панели тоже стоят, как нада, а работает только один канал, колонки исправны. В чем может быть проблемма?
А если у меня чип Realtek ALC889A и я не могу найти такого же, каким его можно заменить?
Realtek ALC889A меняется на 888. или 1200. 1200 горят чаще.
по крайне мере обратную замену делал 1200 это перемаркированный 888, заместо последнего садил 889.
Плата foxconn 6627ma-rs2h
Столкнулся с реалтеком / ac97
ситуация следующая:
- драйвера устанавливаются, но звука нет.
- опытным путем выяснилось что если выставить звук 4.0 то задние колонки работают. А передние воткнутые в зеленый выход никак не работают.
(колонки те-же просто перетыкал из зелёного выхода в синий.)
что может быть?
на аc97 перемычки посади контакты на переднюю панель. это на продвинутых реалтек хд программно звук можно включать передний задний разъем.
Подскажите пожалуйста можно ли пересадить звуковой кодек alc1150 на какой нибудь другой риалтековский? Буду очень благодарен за ответ.
arbalet, так даташиты скачиваете и сравниваете
Всем привет) может кто знает где в Минске можно купить такую микросхему?
У меня Реалтек ALC887, мастера говорят редкий и у них на б/у платах такой не стоит, на какой можно его заменить со 100% работоспособностью?
Я проверял просто, взял высокоомный динамик или просто наушник конец на корпус, и в джампер R - канал работает L- канал нет, шунтирую пинцетом оба канала есть в зеленом разьеме на колонки. Все цепь от заднего выхода до джамперов исправна, значит цепь от микросхемы до джамперов! Надо искать, схему включения alc665 и просматривать цепь.
Спасибо тебе чувак!!!!
Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на alc850. Перепаял сам, с помощью кетайского фена и какойто матери . Звук есть. Двухканальный режим. Полет нормальный. На безрыбье и рак рыба...
P.S.:
Температуру паяльного фена ставил 280-290 град. Под плату подкладывал паяльник 100 вт для нижнего нодогрева .
С донора микросхема сошла нормально, а вот нерабочая микруха с платы еле сошла- видать была припаяна тугоплавким припоем- немного подорвал дорожки. При пайке нужно соблюдать аккуратность - у меня несколько дорожек-площадок отклеелось от платы. Если бы небыло бы ювелирного увеличительного стекла монокуляра - фигбы что получилось бы...
Спасибо за статью.
Здравствуйте.
Проблема такая. В звуковом потке смешиваются две колонки центральная и задняя левая. Т.е когда я тестирую заднюю левую или центральную то играют обе сразу. (Проблвал другие колонки и провода)
Что я только не пробовал в софтверном плане. Различные драйвера различные ос разные панели. Ковырялся в биос с меню front audio panel
Пробовал переназначение портов в том числе те инструкции что делаются через реестр. Но дело все в том, что даже при переназначении одного из портов(например на переднюю панель) по прежнему звук миксуется. Что еще попробовать не знаю. Если кто сталкивался подскажите это неисправный чип? Чип кстати alc892
Просто все остальное работает вот и думается может есть еще конфигуратор чипов реалтек которые я не нашел.
