Содержание |
Предотвращение отрыва сокета от платы.
Процессорные сокеты бывают двух видов:
Отрыв сокета от платы бывает только у BGA, и то, при условии, что текстолит платы "мягкий", легко гнущийся.
Ну, а кулера-убийцы (Intel-BOX, и некоторые другие), это те, у которых очень большое усилие прижима.
"Мягкостью" текстолита "страдают" платы из китайского стеклотекстолита. Чаще всего приносят с такой проблемой платы от Gigabyte и Asus. Плат от Intel с этой проблемой ни разу не встречал (текстолит очень жесткий, руками согнуть плату тяжело).
Предохранение, или профилактика
Как известно, проще предохраняться от болезни, чем ее лечить.
Как это сделать? Да очень просто - не дать плате прогибаться. Снизу платы подкладываем (через изолятор) металлическую пластину-подпорку, которая и будет предохранять от прогиба платы.
Подпорку можно сделать и из текстолита толщиной 6 - 8 мм.
Socket 478
Как крепится рамка крепления кулера?
Пластиковыми втулками, и "гвоздиками", не дающие втулкам выскочить. Выбрасываем эти втулки и "гвоздики", и используем винты М3, длиной 15-20мм, с широкой шляпкой.
Пропускаем винт через отверстие для втулки, плату, пластину-изолятор, и закручиваем в металлическую пластину - подпорку.
Ой, а на плате снизу - м-а-хонький керамический конденсатор! Что делать?
Эскиз с размерами пластины-подпорки.
Радиусы закругления углов - произвольные.
Размеры изолирующей прокладки такие же, или на 1...3 мм больше в каждую сторону.
LGA-775, Socket-754, Socket-939, Socket-940
Платы с этими сокетами тоже подвержены этой "болезни". И причина та же: мягкий тексолит, и слишком сильный прижим. В результате - прогиб платы, и отыв части шариков-контактов.
С некоторыми кулерами, в комлекте, есть металическая Х-реновина - подпорка. Зачастую и она не помогает, т.к. не обеспечивает необходимой жесткости на прогиб.
Выход есть: делать свою подпорку, аналогичную приведеной выше. Только размеры будут другими.
Разметка под винты - по отверстиям для крепления кулера на плате.
Возможен и другой вариант.
Между платой и пластиковым каркасом крепления кулера подкладываются шайбы подходящего диаметра. В результате каркас приподнимается относительно платы на высоту шайб тем самым уменьшая прижим кулера к процессору, а следовательно, и изгиб платы.
Так же можно подпилить пазы крепления кулера в верхней части.
я обычно снимаю застежки с верхней рамки интеловского кулера и стачиваю им прижимную поверхность на 1-1,5мм.
