Помогите с ремонтом CHIEFTEC APS-1000C
Платформа CWT, ШИМ 6800TX,в дежурке TNY278, супервизор PS224 распаян на отдельном субмодуле. Осмотр платы ничего подозрительного не выявил, даже пыли нет на кулере и элементах платы...:) При попытке старта дёргается кулер и блок уходит в защиту. Принудительно запускается(FPO на землю) +3,3V и +5V в пределах допуска, а вот +12 сильно завышено до 19V. В нагрузке тестер блоков питания. Измерил сопротивления по всем выходным линиям, КЗ нет. Напряжение на входном конденсаторе при принудительном запуске 378V(APFC работает). Подскажите что может быть причиной, завышенного напряжения по каналу +12V? Заранее спасибо.
img_20150809_114408.jpg91.62 КБ
img_20150809_114435.jpg73.59 КБ
img_20150809_114541.jpg65.6 КБ
Аватар пользователя UAM
Например, обрыв нагрузочного резистора в +12. Пробой диода в -12.
Нагрузочный резистор в цепи +12V цел, его сопротивление 47Ом. Он работает через регулятор напряжение CM3004. При принудительном запуске через этот резистор течёт ток 0,44A. Диод в цепи -12V тоже исправлен. Забыл уточнить, что стабилизация напряжений у этого блока раздельная. Только обмотки +12 и -12 на одном кольце. Так же проверил напряжение на линии -12V при принудительном запуске. Оно тоже завышено до 19V. Куда копать дальше?
cm3004.pdf 217.55 КБ
Тогда совсем просто - смотреть напряжение на входе TL431.
Там TL431 стоят только на каналах 3,3V, и 5V. На линии +12V нет их. Видимо регулирование напряжения происходит посредством СМ3004. Есть такой же блок в ремонте который через время выключатся. Может с него перекинуть СМ3004 для проверки?
P.S. Похоже резистор на 47Ом (5W) который стоит между GND СМ3004 и +12V не нагрузочный а нужен для работы регулятора. Внимательно посмотрев нашёл нагрузочный резистор +12 это 200Ом 2W.
Если нужно посмотреть, замерить какие то детали, обращайтесь, у меня есть под рукой этот блок.
Спасибо, обращусь если понадобится. У меня тоже есть ещё 2 блока таких же но не рабочие, один отключается через время и горит иногда силовой ключ в основном преобразователе, второй запускается только принудительно и напряжения в норме, но занижено напряжение на 10 ноге супервизора...
Возвращаясь к ремонту данного блока, подкинул ДГС и силовой транс, результата нет. Схема похожа на CFT-1000G-DF. Что можно ещё предпринять по дальнейшему ремонту?
cft-1000g-df.pdf 117.98 КБ
На моем Chiftec очень плохой текстолит, вернее сквозные проводники имеют плохой контакт как на основной плате, так и на дополнительной. Он тоже принудительно запускается, но нагрузку не держит по 5V.
Вот не давно говорил, что бы обращались за советом, а теперь я обращаюсь к Вам) пришел на ремонт такой же блок, только ШИМ CM6800AG, а все остальное один в один. Симптомы какие то странные, по началу он стартовал,( если без нагрузки) напруги в норме были кроме pg сигнала вроде и апфц не работал. Если подкинуть лампу 12в 35Вт на канал +12В, ( то что бы его запустить с пс_он это еще терпение нужно. Тее он как хочет так и стартует, может сразу стартануть и через пару сек вырубится или через минуту, либо на 10-й раз стартануть либо старт-стоп просто, потом он перестал реагировать на вкл. Заменил оптопару, потому что как оказалось она в обрыве была, с новой оптопарой ситуация аналогична. Если замыкать оптопару на вкл. то по напругам ведет себя так же и так же может произвольно выключатся либо не с первого раза включатся. Напгруга на ШИМ около 13В идет.) с лампой проседает до 10.9В и бывает то резко подымется до 11.14, то сразу 11.05 как то так, цепляю еще на 50Вт лампу, напруга становится 10.8 где то, а вот каналы +5 и +3.3 чувствуют себя прекрасно.
Значит что я заменил: ключи главного преобразователя, ключи и диоды апфц, два транзистора смд упрвл ключами апфц, бочку, мелкие кондеры, керамические кондеры в главном преобразователе, проверил смд резисторы, диоды. После этого не чего не изменилось. С аналогичного рабочего блока подкинул саб модуль с супервизором и плату с ШИМом на CM6800TX, после этого изменилось лиш одно, он стал уверенней стартовать с пс_он и на этом всё, с напругами таже беда, апфц не хочет работать по прежнему.
Что подскажите? Неужели шоттки мозги парят?, низкоомные резисторы или токовые резисторы по каналу +12В, проверил, не в обрыве. Хотя сопротивление по выходным каналам в норме, каких то сильно низких сопротивлений и КЗ нет!
Crossmen92 писал(-а):
Удивляюсь Вашему терпению. При общей стабилизации напряжений +12V и +5V нагружать следует оба одновременно. Нагружая одно из них, увеличивается напряжение в ненагруженном канале и срабатывает защита.
В этом блоке три раздельных канала, это раз, а во-вторых, я уже немножко опытный в этих делах и нагружал одновременно канал +5 и +3.3 и даже дежурку, хотя в этом блоке этого можно не делать, нечего не меняется, просадка остается.
А вот исправный бп включаешь такой, вешай тупо на канал +12В лампу 100Вт и радуешься жизни с циферкой 12.15В.
И стараюсь писать на форум тогда, когда уже реально у меня закончились мысли и что мог, проверил, заменил... Но как всегда что то упустил и в надежде того, что может кто то чего подскажет.
