Пришел с попухшими конденсаторами в районе -12в и обугленным ДГС. ДГС подкинул с другого блока питания, примерного размера. выходные конденсаторы KYS зеленые, тоже все махнул. Включаться - включается, но нагрузку не держит. Т.е. подключаю 8 ампер - выключается. Поменял еще несколько конденсаторов. В итоге получил не запуск блока питания. +5в есть, старутет на мгновенье и тухнет.В силовой части что-то свистело, заменил 10мкф 50в, 2.2мкф 50. Менял не все, а частично, смотрел на запуск - не запускается. ЕСР у тех, что на плате были - 2.6 ом. Поставил 0.7 ома - не помогло.
Напряжение питания М605 - 13,4 в норме.
А вот напряжение питания 3843 почему-то падает каждую секунду на 0.1вольта Через минуту примерно 3в и продолжает падать.
А что на базе Q1? Меняется напряжение? Нет - проверить/заменить Q1, C15
В блоках на полевиках ДГСы могут отличаться от обычных.
На базе Q1 - 0в, емиттер 6,6в и падает стремительно. Q1, c15 заменены.
подкинул другой ДГС, блок запускается. +5VSB - 2.7в.
Проверьте конденсаторы дежурки, оптрон, tl431. Сначала надо запустить нормально дежурку, а потом смотреть дальше.
U5 (431) был не так запаян, выпаивал проверить, и видимо второпях не так запаял. Поставил как надо, блок запускается. Теперь осталось разобраться с нагрузкой. При подключенной нагрузке 8 А в 12 вольт, и 5 ампер в 5 вольт, блок стартует, и тут же тухнет. Если Псоном раскачивать блок питания, запуск, отключение, запуск-отключение, то через 20 раз запускается. Какие будут идеи? Подкинуть емкостьей на выход 12 и 5?
UPD: ДГС калится, температура на грани удержания пальцем (пара ламп , ампера 2-3 на канале). Буду искать другой ДГС. Или попробовать намотать своим проводом.
Саша
Уже попробовал другой, от инвина 300вт. Провода толстые, - все равно греется, еще и свистит в добавок. Кольцо есть, цвет не определить, провода тоже есть, угли правда.
На какой частоте работает UC3843 (стр 6.)? отсюда подбираем ДГС: <50KHz - T130-26; >50Kz - T130-52, а ещё лучше сендаст (альсифер).
что за нагрузка 8A?
три "повешенные" 50Вт лампочки на 12В вырубают "нормальный" 350W (без ККМ)
похоже на КЗ во вторичке, было такое
