Спасибо, обращусь если понадобится. У меня тоже
Если нужно посмотреть, замерить какие то детали, обращайтесь, у меня есть под рукой этот блок.
Спасибо, обращусь если понадобится. У меня тоже есть ещё 2 блока таких же но не рабочие, один отключается через время и горит иногда силовой ключ в основном преобразователе, второй запускается только принудительно и напряжения в норме, но занижено напряжение на 10 ноге супервизора...
Возвращаясь к ремонту данного блока, подкинул ДГС и силовой транс, результата нет. Схема похожа на CFT-1000G-DF. Что можно ещё предпринять по дальнейшему ремонту?
cft-1000g-df.pdf 117.98 КБ
