Вот не давно говорил, что бы обращались за советом, а теперь я обращаюсь к Вам) пришел на ремонт такой же блок, только ШИМ CM6800AG, а все остальное один в один. Симптомы какие то странные, по началу он стартовал,( если без нагрузки) напруги в норме были кроме pg сигнала вроде и апфц не работал. Если подкинуть лампу 12в 35Вт на канал +12В, ( то что бы его запустить с пс_он это еще терпение нужно. Тее он как хочет так и стартует, может сразу стартануть и через пару сек вырубится или через минуту, либо на 10-й раз стартануть либо старт-стоп просто, потом он перестал реагировать на вкл. Заменил оптопару, потому что как оказалось она в обрыве была, с новой оптопарой ситуация аналогична. Если замыкать оптопару на вкл. то по напругам ведет себя так же и так же может произвольно выключатся либо не с первого раза включатся. Напгруга на ШИМ около 13В идет.) с лампой проседает до 10.9В и бывает то резко подымется до 11.14, то сразу 11.05 как то так, цепляю еще на 50Вт лампу, напруга становится 10.8 где то, а вот каналы +5 и +3.3 чувствуют себя прекрасно.
Значит что я заменил: ключи главного преобразователя, ключи и диоды апфц, два транзистора смд упрвл ключами апфц, бочку, мелкие кондеры, керамические кондеры в главном преобразователе, проверил смд резисторы, диоды. После этого не чего не изменилось. С аналогичного рабочего блока подкинул саб модуль с супервизором и плату с ШИМом на CM6800TX, после этого изменилось лиш одно, он стал уверенней стартовать с пс_он и на этом всё, с напругами таже беда, апфц не хочет работать по прежнему.
Что подскажите? Неужели шоттки мозги парят?, низкоомные резисторы или токовые резисторы по каналу +12В, проверил, не в обрыве. Хотя сопротивление по выходным каналам в норме, каких то сильно низких сопротивлений и КЗ нет!
