Тогда совсем просто - смотреть напряжение на
9 Авг 2015 - 22:42
8842
1027.43
Забыл уточнить, что стабилизация напряжений у этого блока раздельная.
Тогда совсем просто - смотреть напряжение на входе TL431.
Помогите с ремонтом CHIEFTEC APS-1000C
Та микруха то там связана с каналом -12В.
:-) Остальное вы уже всё поменяли. Впаяйте
В этом блоке три раздельных канала, это раз,
Удивляюсь Вашему терпению. При общей стабилизации напряжений
Вот не давно говорил, что бы обращались за
На моем Chiftec очень плохой текстолит, вернее сквозные
Спасибо, обращусь если понадобится. У меня тоже
Если нужно посмотреть, замерить какие то детали, обращайтесь,
Там TL431 стоят только на каналах 3,3V, и
Нагрузочный резистор в цепи +12V цел,
Например, обрыв нагрузочного резистора в +12. Пробой диода
