Здравствуйте. Проблема с EP 8KDA7I. Раньше запускалась все кулеры крутятся но экран молчит (видео менял БП менял батарейку менял ОЗУ менял процессор тоже менял. НЕ ПОМОГЛО).
После запуска длинный писк без перерыва.
на вид все целое! под лупой тоже все норм.
Что может быть ? в чем причина не запуска. Видимо что то по питанию... как я предполагаю.
Я не супер мастер. Новичок!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
И еще вопрос что за элементы ?
Что за элементы маленькие черненькие??
s61.radikal.ru/i171/1104/cb/696407be2a6a.jpg
А вот и проблема, напряжение питания несколько завышено, ну и соответственно опорное также завышено.
Какое напряжение подаётся на сток мосфета расположенного справа от слотов???
вот тот что справа от слота. он там один! проверял (-) общий , (+) - щуп тыкал на три ножки
to Andrey56 Сопротивление полевика, того что чуть выше и правее чипсета стоит (если смотреть на плату как она стоит в корпусе, тот который 1,63 В на истоке имеет), огласите. Сопротивление его стока и истока относительно земли. Естественно БП, процессор и всё остальное надо вынуть из платы.
Если пищит как сирена при включении, то тут, скорее всего, процессор не начинает выполнение микропрограммы БИОС, ИМХО.
в верху же фото есть там всё указал я. Весь имеющийся вольтаж.
Вопрос. От резисторов зависит вольтаж ? Резисторы у меня куда то пропали. которые находятся рядом с мостом Ю. (с 321) с 322 и с 319. это все на матери написано. как из этих данных узнать нанимал или аналог. ????
Может мне кто нибудь объяснить как проверить поливой транз в вашем WIKI не че не понятно!
Делаю как написано а он мне одно и тоже пишет и не до показывает.
желательно картинку если не трудно. с с распиновкой исток сток затвор итд...
нет они были. видимо пока плата лежала её кто то уронил.... =((
Короче мамка пишит пииии 1сек---- 2сек молчит и одновременно с этим звуком бипера пишит еще один как я уже говорил (типа сирена) все это одновременно происходит!
Вообще эта мамка стояла на компе в котором сгорел БП. воот
