ПИСК без перерыва EP 8KDA 7I
Здравствуйте. Проблема с EP 8KDA7I. Раньше запускалась все кулеры крутятся но экран молчит (видео менял БП менял батарейку менял ОЗУ менял процессор тоже менял. НЕ ПОМОГЛО).
После запуска длинный писк без перерыва.
на вид все целое! под лупой тоже все норм.
Что может быть ? в чем причина не запуска. Видимо что то по питанию... как я предполагаю.
Я не супер мастер. Новичок!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
И еще вопрос что за элементы ?
Что за элементы маленькие черненькие??
s61.radikal.ru/i171/1104/cb/696407be2a6a.jpg
Заранее всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
Разница в картах есть ?
Которую я хочу купить она БУ чуток!
по этому 500р.
может еще чего прогреть или пропаять ? как думаете ? вдруг поможет ???
Десять раз померь и один раз отреж.
Чево греть то, биос прогрейте для успокоения совести. Проверяйте питание оперативной памяти еще раз, с вытащенной видеокартой и памятью писк такой же.
Вытащил память и карту все равно пищит.... (
Что означает ?
Вольтаж слота памяти я тут выложил. Один сказал мол завышена. Второй мол не гони норма все с вольтажом. Воот...
Судя по WIKI этого сайта вольтаж нормальный!!!
Нашел в ИНЕТЕ!
Award BIOS
Повторяющийся длинный: Проблемы с ОЗУ
В тех матери: BIOS - 4Mb Flash EEPROM with Award Plug&Play BIOS
Получается что то с ОЗУ!!! две разные планки вставлял (100%) рабочие! Не помогло !
Может мне стабилизаторы поменять ?!
Как думаете стоит ?
Завтра еще проверю на PCI видео карте! Вдруг запуститься!
Думаю, толку от этого не будет. Если у вас нет ПОСТ-карты, то тогда, может быть, у вас есть осциллограф (на время хотя бы). Вот им не мешало бы встать на сигнал AD0 флешки и посмотреть есть ли обмен данными по этой шине. Если обмен есть, то шить БИОС. БИОС шить на программаторе или другой подобной плате методом горячей замены. Если нет осциллографа и не охота тратить деньги на ПОСТ-карту, то просто прошейте флешку БИОСа, тем самым исключив повреждение микропрограммы, которое, возможно, и приводит к этим пискам.
По сопротивлению - для справки, сопротивление измеряется в омах, а не в вольтах. Ещё раз прочитайте мой первый пост в этой теме. Поставьте на мультиметре режим "Измерение сопротивления" скажем в 200 Ом или в 2 кОм и измерьте его.
Думаю, что нет.
ну незнаю правильноли я мерил миннус на подложку плюс на один контакт крайний на другой крайний поставил на прозвон диодов (при замыкание писк) выдавай по 470 ом (наверно )
щас проверил на 2kO показал 1700 с копейками на всех транзах
короче её легче на помойку выкинуть...... ((((
