дравствуйте, не запускается мат.плата... не реагирует ни на отсутствие ВК ни на память, кулер ЦПУ крутится, процессор греется, южный мост не греется, комплектующие перепробывал разные. Помогите, что нужно сделать?
Для начала пройтись поиском по форуму, и постить тему в профильную ветку
с уважением, Baza
Перенес в Песочницу.
2. Изложить предысторию;
3. Указать конфигурацию полностью.
Здравствуйте, промерял все напряжения... На ЦПУ 1,26 в., на памяти нет напряжения, на ЮМ есть, в приложении на картинке отметил... Что дальше, не знаю... По поводу предыстории ничего сказать не могу, материнка досталась от 3х лиц.
Указать конфигурацию не позволяет религия?
P.S. Желтые цифры на желтом или белом фоне очень способствуют .
а что показывает пост???
у мя вот тоже в каком то смысле не запускается, были замечены вспученные кондёры 1-ый у разъёма 24pin на матери, 2-ой вблизи проца
при включении пк, зелёненький LED не горит, кнопка включение компа тоже не алё, заменил оба C 820мкф 6,3v на 1000мкф 6,3v
