Давно мечтал о P5Q Premium, взял решил для себя сделать её, но не тут то было куча сетевух контроллеров SATA и т.д.
Изначально было к.з. по по +3.3/+5v, не стартовала на PWR и ресете 0v.
К.з. по +3.3/+5v убрал,дальше выяснилось что к.з по 3vsb.
3vsb как я понял формируется не регулятором в корп. D-PAK а стоит RT8004PQV (VQFN-16L 4x4)
3vsb идет на MIO/на батарейку и на кучу флешек HT24LC08 и где во всем этом к.з.(0.18Om) непонятно
MIO - снял, транзистор у батарейки проверил, RT8004PQV тоже снимал к.з. осталось.
(сеть, звук и прочая периферия снята)
При подачи дежурки нечего не греется.
Вот не знаю как найти к.з. подать 5v; флешки должны выдержать, но ведь 3vsb идет в ЮГ, как оно заводится в юг понять не могу, не напрямую же с преобразователя 3vsb.
P.s. есть у кого даташит на MIO W83667HG каково назначение 46й ноги?
Может есть у кого P5Q Premium какое сопротивление по +3.3 и +5v в разъема ATX24?
к.з по 3vsb - 0.02 Ом (до того как включал плату для проверки что греется в дежурке было 0.18Ом)
Немного не правильно выразился, RT8004PQV формирует 3vsb.
Понять не могу, на A14 подаются те самые 3vsb с выхода преобразователя, так там же будет сопротивление будет близкое к нулю, относительно выхода.
Проверял везде куда идет 3vsb сопротивление относительно земли 0.02Ом
Да, это он RT8004, на картинке указал.
В таком случае у вас не богатый выбор
. Можете подать силовые 3,3 В от БП, но при указанном сопротивлении это IMHO не очень информативно получится. Или снимайте оставшихся потребителей по +3.3VSB.
P.S. Кстати, проверьте - возможно вы где-нибудь закоротили контакты +3.3VSB, когда снимали потребителей.
Я думал подать 5 В, но так надо ЮГ снимать. На счет него тож терь сомнения, когда ставил проверил его по +3.3 B +5 В и по всей периферии а про +3.3VSB забыл.
Снял ЮГ, проверил его по +3.3VSB все норм.
Начал дальше позванивать обнаружил к.з. в ICS 9LPRS918 сразу на него и не подумал, т.к мне. казалось что он он питается от +3.3 B.
В итоге к.з. удалено, но по +3.3VSB оказался еще пробит MIO и RT8004PQV, на этом ремонт и перекрашен до лучших времен т.к. RT8004PQV найти негде не могу.
