Здравствуйте!
Отдали на ремонт "пациента" Albatron PX848PV Pro без истории болезни. Сказали - не работает. Проверил с камнем P4-1,6 - действительно не работает, мать заводится, но БИОС не пищит. Померял напряжения - вроде все в норме:
Q22 APL1087 - 0.28V; 1.51V; 3.47V
Q33 20N03L - Drain 5.19V; Source 5.20V; Gate 11.27V
Q19 20N03L - Drain 3.35V; Source 2.45V; Gate 5.05V
Q18 20N03L - Drain 2.45V; Source 1.50V; Gate 4.07V
Клокер ICS952603DF тёплый. Температуры северника и ЮМ в норме.
На PCI сигнал RESET проходит. (POST-карты у меня нет. )
Осциллом смотрел ноги на хабовой флешке - тактирование есть и ресет есть, но данные в единице.
Проц слегка греется, когда отключаешь пропеллер на кулере.
Вроде должна заводиться, а не заводится... Уже с обеих сторон под лупой
просмотрел мамку, но ничего ТАКОГО не нашел.
Несколько лет ремонтирую мамки и прочее железо, не на потоке, это скорее хобби. Впервые столкнулся с 478-м сокетом.
Решил попросить помощи на этом форуме. Не подскажут ли уважаемые
ремонтники в каком направлении двигаться дальше? У меня была мысль выпаять микруху БИОСа и проверить на программаторе (благо есть такой под хабовые флеши), может мамку перешивали и убили БИОС... Ещё вычитал на этом форуме про "отвал" 478-х сокетов и загнутые контакты, но разбирать этот сокет как-то стрёмно. Раньше пробовал разбирать только S7, S370 и SA. Может сначала прогреть сокет феном?
Ну тут только три трабла:
Биос,сокет,южнный мост(возможно северный).
Здравствуйте!
Да сокет 478 сложности разобрать не составит труда, осмотриете там контакты на предмет загнутости.
Нет, феном сокет рановато , темболее что Albatron не часто страдает отвалом сокета (хотя подскажите, что за сокет там стоит, что на нем написано).
А вот БИОС прошить заведомо исправный, это впервую очередь нужно...
Попробую аккуратно, надеюсь не сломаю его.
Я тоже так подумал... что Альбатрон - это хорошие материнки. Значит дело, скорее всего, не в "отвале" сокета. Сомневался, стоит ли лишний раз греть мамку?...
Сегодня вечером гляну...
Как раз этим сегодня и займусь!
Спасибо за дельные советы! О результатах сообщу позже.
Добавлено спустя 20 часов 45 минут 6 секунд:
Итак, что я вчера успел сделать...
Решил выпаять флешину с мамки на предмет втыкания в программер WILLEM (самодельный) и чтения содержимого. Для этого решил воспользоваться старым добрым методом "трёх лезвий". Этот метод я использовал до того как приобрёл фен для сдувания запаянных флешек.
Суть метода: берётся старое лезвие и маленькими утконосами отламываются небольшие кусочки (3 шт.) длиной чуть более одной стороны флешки (~15...20 мм в зависимости какая сторона) и шириной 5-7 мм (так чтобы с одной стороны было заострение). На паяльник надеваем широое жало. Вставляем лезвие под запаянные выводы, прогреваем одну сторону флешки паяльником с канифолью. Тут важно ЧЕМ и КАК Вы будете подсовывать лезвие под флешку. Тут надо комбинировать сразу три стороны и постепенно подсовывать лезвие под микруху до тех пор, пока лезвие полностью зайдет под выводы. Так делаем все три стороны. После этого осталось прогреть четвёртую сторону и снять флешку. Только надо аккуратно, и предварительно потренироваться на ненужных деталях-платах.
Этот метод хорош тем, что нет сильного нагрева флешины, как от фена, и посему инфа остаётся нетронутой. Может меня кто поправит, но после перепайки флешины феном прошивка может "распрограммироваться". У меня такое было.
Далее залуживаю и мою спиртом флешину. Втыкаю на FWH/LPC адаптер для WILLEM программера (причём адаптер и программер пофиксеный!, последний раз дорабатывал и адаптер и программер в октябре прошлого года). Выбираю SST 49LF003 и читаю. Получаю бяку - первый мегабит FF - остальные два мегабита - прошивка. Концовки нет. Догадываюсь, что 3 мбит - это отбраковка от 4 мбит, выбираю в опциях девайс SST 49LF004 и читаю заново. Получаю первый мегабит FF и далее 3 мбит - нормальная прошивка. Вырезаю винхексом первый мегабит пустоты и запиываю считанный бинарник в файлик read.bin - всего 3 мбит. Долгими или не долгими поисками набрёл на сайт Альбатрона с прошивками (в посте ранее уже приводил адрес) 211.78.163.2/product/it/mb/BIOS/ - скачал все версии. Сравнил их с содержимым read.bin сначала визуально, по заголовкам. Похоже, что это версия 1.08, далее набираю следующее (всегда работаю в FARe) fc /b 48PV108.BIN read.bin > info.txt и вижу что прошивки немного разные, отличается область в диапазоне 4E000...4FFFF. Помоему эта та область, которую мамка обновляет при загрузке. Но я всёравно решил прошить другую новую версию, чтобы снять подозрения с БИОСа. Взял версию 1.10 - файлик 48PV110.bin, но предваритетьно создал файл 1 мбит FF - 1M.bin, чтобы приклеить к 48PV110.bin. Метод склеивания я уже читал на этом форуме - copy /b 1M.bin + 48PV110.bin NEW110.BIN. Получили файлик 4 мбит NEW110.bin, который и надо зашить обратно в 49LF003. Делаем ERASE и шьём новую бинку.
Это ещё не всё!
Вы думаете я буду запаивать флешину прямо на плату? Нееет! Беру из загашника выпаянный сокет под PLCC и _ПАЯЛЬНИКОМ_ припаиваю его к мамке. Сразу скажу что паяльник 25 Вт, жало сменное, диаметр 2 мм. Паяется с лупой, лучше под микроскопом, с твёрдой недрогнущей рукой. Многие скажут, что лучше феном, но я уже привык такое паяльником паять. Промываю хорошенько спиртом. Вставляю флешину и......
тишина....
...мамка как не стартовала так и не стартует. Дело ИМХО не в БИОСе. Остаётся сокет, ЮМ и СМ.
Теперь может кто-нибудь рассказать, как аккуратно снять крышку сокета 478, не поломав его?
В чём хитрость или особенность разборки? Желательно подробнее.
Кстати о маркировке сокета.... Надписи на сокете 478:
AMP mPGA478B, ниже мелким шрифтом -+-V >ARP-GF45<
Вот. Пока всё.
С уважением, Владимир.
P.S. Смотрел осциллом признаки жизни на всей мамке. Возле ЮМ, СМ, SIO и флешки кроме ресета и тактовых ничего более не наблюдается...
Одна надежда на загнутые контакты сокета и "отвал"...
Вскрыл сокет. Загнутых контактов не обнаружил...
Отдаю плату обратно. Нэхай её другие помучают...
Тему можно закрывать.
Спасибо всем откликнувшимся!
Партизан подпольной луны.
Догадываюсь, что 3 мбит - это отбраковка от 4 мбит - не правильно догадываешься! Есть флешки на 256к, 512к, на 1 не знаю
, на 2, 3 и 4 мегабита! Даташит рулит!
А сокет разобрать, как 2 пальца об асфальт
Подмимаешь рычаг, снизу будет как площадочка для него, вот и начинаешь его поднимать вверх. Паз видишь, продолговатый, туда ножичек тонкий, вставил, придавил в низ и наклоняешь с сторону сокета. Снялся угол с защёлки. с другой стороны уже легче будет. потом нож в паз где ближе к ручек, и так же под угол на сокет отклоняешь... Когда основную крышку с пазов снимешь, останется задняя часть. её сзади подвеваешь и вверх...
Ничего сложного.
А вообще сними с трупа и разбери
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
В процессе производства мелкосхем, а именно памяти и процов, в ходе заводского тестирования выявляются дефекты ячеек памяти (как кеша проца так и страниц обычной ROM/RAM/EEPROM). Далее нерабочая страница отключается и чип соответственно маркируется. Никогда не рассматривали под микроскопом память?
Очень много интересного можно увидеть! В данном случае первая четверть отбраковывается и отключается. Получаем только 3 мбита. Это была не догадка а вполне логичный ход мысли, который привёл к успешному результату. Многим людям так и не удалось прошить эту флешину на программере....
Огромное спасибо за своевременный ответ!
Постом выше я уже написал, что разобрал сокет.
В том то и дело что трупов то нет.
Спасибо за отзыв!
Всего наилучшего!
С уважением, Владимир!
Здравствуйте. А не подскажите такую вещь: на материнке Albatron PX848PV Pro сгорел транзистор рядом с IDE разъёмами. Написано там следующее: D0302,ниже- FD,ниже- 6512А. Не подскажите,что за транз и чем заменить можно(аналоги).
FDD6512A, for example.
