Материнка Asus P5LD2. Не стартует, пост карта ничего не показывает. Получается напряжение на pw_on занижено 2,5В. На регуляторе напряжения AMS1085CD все напряжения в норме. Вход 5В, выход 3,4В, на третьем выводе 2,17В. Дальше с регулятора оно идет на мультик Winbond W83627EHG-A на 61 ногу, там 3,4В. pw_on получается висит на 68 ноге, там 2,5В. Т.е. причиной является выход из строя мультика, как это проверить (заменой это понятно, но его еще нужно найти), а другим методом? Или искать причину в другом, не в мультике? Последняя буква в маркировке, означает как я понял безсфинцовая пайка, это значить что простым образом с помощью фена его нельзя перепаять, нужно специальное оборудование?
Как понял, плата включается, но не постует?
SIO греется ненормально?
Можно и очень удобно с помощью фена
Страсти какие Вы рассказываете...
Гениальная фраза! Ничего в смысле совсем ничего или просто ничего? Из дежурного режима выходит?
Или мультик, или не мультик. Отследите от контакта кнопки включения и до мультика. Обычно кнопка через "подтягивающий" резистор заведена на какое-либо из питающих напряжений - на какое? Вот если она заведена на +5VSB, резистор подтягивающий в норме (номинал соотв. маркировке), и при снятии мультика напряжение на кнопке становится близким к тем самым 5В, тогда да, мультик...
Смотря каким феном. Если для волос, то нельзя хоть какой. Если феном хотя бы от паяльной станции, то можно, но если не уверены, советую потренироваться "на кошках".
Ничего это только точка, цифры вообще не горят. Из дежурного режима выходит, пропеляторы крутятся, но назад не выключается, выключается только если выдернуть шнур из розетки.
Феном от паяльной станции.
Тогда определиться надо с вашей пост-картой. Их много разных, и в вашем случае скаорее всего нет сигнала тактирования и/или сброса на PCI. Сброс меряется мультиметром, тактирование - обычно осциллографом. На pinouts.ru гляньте, где смотреть.
И огласите напряжения на транзисторах силовых (с указанием на каком выводе какое нарпяжение).
