клиент принес этот ноут со словами " уронили, после этого один раз включился и все" . Сейчас ноут действительно не реагирует на кнопку включения,горят только белый и желтый светодиоды, поэтому думаю дежурка в порядке, на кнопке 3в присутствуют, падает до 0 при нажатии,внешний осмотр ничего не дал, снесенки нет, ничего не греется, для уверенности что дело не в дежурке поменял шимку, все равно тишина, подскажите. где можно разжиться схемой на этот аппарат, или частью схемы в районе мульта(kbc1098-nu), гугль ничего не находит
проверте мост на отвал, хотя может быть и микротрешена гдето.(поправте есль не прав)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
какой из 2-х. север ,юг
grin_78, если хочется схему, то неплохо бы знать марку и ревизию материнки... вот только чем она Вам поможет - не пойму... не утопленник же...
...ложки нет
HP 625 Product xn682es ревизию что-то не нашел, да не утопленик но ведет себя хуже него, а схему для того чтоб посмотреть как юг с мультом завязан. не очень много пока у меня их было на этом мосте
попробовал прогреть мосты, оба, но результат пока тот же. все-таки надо схему нарыть
ещё-бы... марка и ревизия материнки указывается на самой материнке, а не на пузе ноута...
Греть мосты особого смысла не вижу, ибо ежели хорошенько брякнулся, то дорожки порвутся быстрее, чем пайка развалится. Если уж греть - то снимать и смотреть, что там под ними творится... да и то после диагностики работы питателей.
...ложки нет
написал бы будь она на матери , эта марка и ревизия.
" да и то после диагностики работы питателей" , каких питателей ?,если кроме дежурки ничего нет
Мост и мульт связаны по шине LPC, но думаю вам от этого не холодно не жарко, что вы хотите найти в схеме то..... Lfktt по тексту, погрели оба моста.... вот после этого тема переезжает в песочницу за откровенную ТУПОСТЬ. Во первых смысл сего деяния, во вторых ОБА данных моста крайне негативно после прогрева себя ведут, не далее как вчера менял оба по причине ужаренности пионерами. Да и при НЕ ВКЛЮЧЕТСЯ, иногда я бы начинал с биоса.....
Ну а теперь УМНЫЙ модер Olgert, объясните мне Тупому, каким образом биос отвечает за включение?????
Я писал не включается, то есть перед вами кирпич со светящимися светодиодами!!! Если б написал нет инициализации, тогда согласен нужно ковырять биос. А схема мне нужна чтоб посмотреть обвязку мульта, так как писал уже, с этой серией мало знаком. И по поводу прогрева, ВЫ знаете более дейсвенный способ проверки отвала, если он не продавливается? А за "пионера" можно еще и ответить!!!
P. S. Ребята, а может вы совсем закроете свой форум, иной раз спросишь совета, а начинаешь читать ответы, так блевать хочется!!! Устроите тут свой междусобойчик и сидите тихо посмеивайтесь над всеми, Супермачо и АС-профессионалы! А нам простым людям своейственно ошибаться!!!
............................... манией величия обычно стадают немощные люди!!!!
