Проверял в невыпаяном, без процессора. Между G и S сопротивление 500 - 800 ом.
Вставлял поочереди 2 процессора (q6600, q9650), проверял сопротивление между землей и дросселем VRM ... порядка 4 ом.
А что теоретически могло произойти при подаче питания, если D указанного мосфета был на земле.
Мог спалить процессор? Хочу вставить его в другую мамку.. есть вероятность спалить мать?
