Доброго времени суток всем.
При смене/демонтаже системы охлаждения ЮМ/СМ (каким то криворучкой до меня) были сбиты два элемента-один керамический кондер я прихватил на место,это верхнее отверстие под гвоздик-защёлку что недалеко от слотов памяти.
Нижнее отверстие с другой стороны ЮМ,что ближе ко второму белому слоту PCI,рядом подписано HEATSINK 1аккурат около отверстия для защёлки.
Над этим отверстием запаян транзистор и сразу справа под ним два места-один точно под резистор(он уцелел 5.9к вроде),а ниже элемент сбит.
Подозреваю что это резистор,тк на плате элементы не имеют порядкового номера.
Прошу помочь в определении элемента и его номинала.
Если можно замерить номинал резистора выпаяв его для точного измерения,то буду премного благодарен,тк в плате может быть погрешность
P.S
К сожалению по тех причинам своего фото сделать не могу,думаю я понятно всё расписал и изъяснился.
Вложение | Размер |
5.jpg | 98.66 КБ |
Транзистор - 43t , правее - резистор и пустое место под кондючок, еще правее - 2 пустых места под резисторы .
- кондючки в прямокутных рамочках , а у резисторов и индуктивностей - меньшие стороны прямоуголиничков - заокруглены !
"на плате элементы не имеют порядкового номера." - да , но есть секрет
Кстати , напротив Вашей черточки - ОК - стоит резистор 000.
За транзистор забыл написать.
Получается под этим резистором,что справа от транзистора запаян керам кондёр ?,возможно вполне,тк дорожка от него идёт толстая под ЮМ,но это не факт.
ВАЖНО
Номинал сопротивления что я написал не 5.9к, а 10 Ом !!! ,чёт я видать не там замерял.
Можете померять ваше ?
За ''000'' спасибо знаю,именно она и была сбита...а под ней дорожка напрямую.
Про рамочки забыл,есть такое,во многой технике так рисуют.
Orest - "правее - резистор и пустое место под кондючок, еще правее - 2 пустых места под резисторы ."
Да резистор - 10 Ом (мерял не выпаивая) .
Огромное спасибо всем колллегам кто помог.
Проверю данные,позже отпишусь.
С нижним отверстием разобрался,а вот за верхнее отверстие прошу подсказать.
Над крепёжным отверстием видна крупная 0 и чуть правее вторая 0 но поменьше.
Вопрос-слева и справа последней нулёвки впритык сразу нет ли элементов smd,резистор или кондёр ?
прозвонить не пробовали? одна контактная площадка на земле
пользуясь вашей "географической" терминологией слева-верхний от нулевки - конденсатор 0,1 мкф 16в, отсутствие вряд-ли влияет на работу
остальные не установлены
и да
диод это
Измеряю-замеряю но бывает забываю.
Мерял,но это не всегда проясняет ситуацию.
За геогрфическое местоположение-сам родом из Амурской обл/Белогорский р-н,а терминология это последствия среды обитания за 20 лет.
Всем спасибо за помощь.
Помогите опознать элемент. Сгорел, ничего не видно. Стоит у разъема для подключения вентилятора ЦП. Как раз под надписью CPU_FAN. Три ножки. P5KC. Очень надо. Сфотографируйте пожалуйста этот участок, что бы видно было маркировку.
pav_01, маркировка легко находится в даташитах, к тому же она бывает разной
BAT54CW
pav_01, не надо вламываться в чужую тему, создавайте свою, тем более - полуторагодовалую.
