И снова злосчастный Chassis Intruded!На ASUS P5KC
В общем тема изьедена до дыр . мать asus p5kc
При включении вылетает "Chassis Intruded!", перемычка на соответствующем разъеме стоит.
Пробывал все что есть из предпологаемого на форуме.
Первую мать смогли оживить только с помощью замены точно такого же транзистора стоявшего рядом с перемычкой Chassis ( Благо под руками была точная копия с полностью выгоревшим южником).
Вчера принесли точно такую же мать с такой же проблемой.
Все транзюки какие были в арсенали под рукой не дали результатов.
Ребята не подскажите точную маркировку транзистора возле этого злосчастного джампера chassis или его точного аналога .мать asus p5kc.
Сильно не ругайте так как я любитель. С Уважением Михаил.
Если не ошибаюсь, то там стоит маломощный n-канальный полевой транзистор.
Аватар пользователя Heroi
а просто сдуть его не помогает?
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
Аватар пользователя sollo7
Нет Ребята не помогает на предыдущей плате проделал все что можно пока не впаял точно такой же транзистор.
Мне бы точную маркировку а то и маломощные полевики отличаються друг от друга.
Спасибо за ответы.
Аватар пользователя Skladchik
Маркировка на транзисторе S72
2N7002
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя savely
Этот, кажись - 2n7002. fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
Маркировка S72. Выше, возле резисторной сборки 102 стоят 3 таких же в рядок
А кому счас легко...
Хе, пока я глаза под столом портил, Skladchik опередил, но и подтвердил, что зрение мне еще не изменяет... :)
УВАЖАЕМЫЕ !!!
Skladchik и Savely !!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Как только найду его и поставлю обезательно отпишусь о результатах!
Не обязательно искать полевик со строго указаной маркировкой,
Если есть что-то из перечисленных ниже, то можете ставить.
марикировка (производитель):
702 (2N7002, Philips / 2N7002LT1, Motorola),
RKM (RK7002, Rohm),
sSG (SN7002, Siemens),
7E (2N7002E, Vishay),
YC (5HN01C, Sanyo/ RN2403, Toshiba)
7ep (стояли на платах вместо вышеуказаных, производитель - ??).
Serge
Спасибо огромное за помощь!
снёс транзистор s72, всё заработало!
Спасибо!
