вобшем есть материнская плата включается с кнопки включения (PW_SW) но не выводит изоброжении спикер молчит все напряжении в норме на прцессоре 1.3 вольта на ЮМ 1.5 СМ 1.2 на память DDR2 1.8 вольта приходит на PCI A14 3.3 вольта есть на А15 тоже есть 3.3 вольта нечего не греется кроме процессора и чипсетов сокет целы
биос прашил всё что нашёл на саите производителя пробавал всё пробавал разные микросхемы ситуация не изменилось
процессор пробавал разные Е5300 Е1500 пентиум 4 2.8
пост карты у меня нет
частатометр тоже нет
что дальше делать?
я новичок в этом деле
простите за мои русски я не из росии
2. Pentium 4 эта матплата не поддерживает - достаточно заглянуть в CPU support list.
e5300 slgtl
был точна такая материнка а в нем этот процессор работал без проблем
да знаю
нужна пост код тестер
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
пост карта нечего не паказывает процессор греется так как в нормальном рабочем састаянии
нашол ешё селерон 430 ситуация аналагичная
есть ешё адна плата asrock G41C-VS точно такая же ситуация
может быть СМ дохлы?
что пасаветуете?
Проверить нагрев всех элементов и особенно сетевого чипа и МИО. Проверка отвала сокета и мостов. История болезни есть ?
нечего не нагревается ресет праходит (если правилно гаварю) то есть на PCI A15 контакт 3.34 вольт присуцствует
контакты в сокет целые
есть и другая плата от асрока G41C-VS симптомы точна такие плата очень похоже на этот асус
процессор греется медленно после 1-2 минуты без кулера процессор греется примерно 50-60 градусов дальше выключаю
на пост карте нечего нет то есть паказывает вот такие символы ----
попробую снять сетевои чип это не проблема если не сработает то на запчасти куплен за пару копеек история болезни неизвесно
я новычок в этом деле и просто интересно знаю что эти материнские платы уже очен старые
спасибо за ответ
