Всем здравствуйте!При осмотре матери было обнаружено три сбитых резистора,два из них припаял на место а у третьего отломался хвост и теперь Я не знаю какое сопротивление в нём было.Резистор стоял в цепи к 9 ножке POU9(GS324SF).Подскажите,какой номинал данного резистора?
В данном конкретном случае имеется 2 резистора, подключенные к указанному выводу
0" резистор на месте!Какой второй?
619 Ом, например
Поставил на 680 ом ,ничего не поменялось.Северный мост сильно греется,палец через 30 секунд уже не удержать на радиаторе.Буду смотреть что там с его питанием.
Если были включения матплаты без этого резистора, то СМ мог уже и поджариться вместе с процессором
. И ЮМ мог слегка получить
Конечно же были включения!На Reset 2.04v,южному по ходу досталось а север поджарился.Пойдёт на запчасти.
У меня на другой плате нужно заменить ASP0903,Я думал снять шим отсюда,тут ASP0905B.Он подойдёт на замену или нужен только родной?Заранее благодарен.В интернете информации на эту тему конкретной не нашёл,один пишет что можно а другой что нет.
Это, видите ли, не для тупых недоремонтников типа Rex
Ответ да или нет меня вполне устроит а не тикать не зная куда!Даташита на эти шимы нет!!!!!!
