нечего не нагревается ресет праходит (если правилно
Проверить нагрев всех элементов и особенно сетевого чипа и МИО. Проверка отвала сокета и мостов. История болезни есть ?
нечего не нагревается ресет праходит (если правилно гаварю) то есть на PCI A15 контакт 3.34 вольт присуцствует
контакты в сокет целые
есть и другая плата от асрока G41C-VS симптомы точна такие плата очень похоже на этот асус
процессор греется медленно после 1-2 минуты без кулера процессор греется примерно 50-60 градусов дальше выключаю
на пост карте нечего нет то есть паказывает вот такие символы ---- :D по русски не знаю как сказать:D
попробую снять сетевои чип это не проблема если не сработает то на запчасти куплен за пару копеек история болезни неизвесно
я новычок в этом деле и просто интересно знаю что эти материнские платы уже очен старые
спасибо за ответ
