Собственно проблема такова:
Есть P4p800SE 2шт
P5k 1шт
у всех трех однотипные проблемы: Включаются грузят виндувс, НО не работают усб ни в 2,0 ни в 1,1 проявляется так: мышь оптическая не светится, при этом 5вольт на разъёме есть. на линиях data тестер показывает 0вольт... а на рабочих он показывает 0,02вольта.
Вопрос только один как это лечить? Мосты на кз звонил в норме. не греются....Что делать-то?
а так ли это на самом деле? И Вы не указали какие порты не работают - все или только некоторые...
Вы меряли напряжение на пустом разъёме (скорее всего) или уже с мышой (кстати она проверена сама?)? И у Асусов есть обычно перемычки на питании УСБ портов (стендбайное/основное). Стоит так же проверить нулёвки/дросселёчки/мультифьюзы (смотря как там собрано) идущие на питание в разъёмы... Когда вопрос с питанием закроется, останется смотреть в сторону моста и его питания, а проще будет поставить внешний контроллер и не мучаться, раз уж всё остальное работает...
...ложки нет
мышь, рабочая так как я ей пользуюсь как основной, она сейчас работает.
Все порты на всех трех платах не работают, то есть ни на одлной мамке не один усб не пашет. НО в виндусе у п4п800 одной пытается определиться флэшка и определяется как неизвестное устройство, на другой только видны контролеры усб в диспетчере,и не больше на мышь реакции ноль у всех трех....
Я мерял напряги на пустых усб без подключенных устройств.
перемычки ставил как в режим дежурки так и в режим обычных+5в
>>>>>>>Стоит так же проверить нулёвки/дросселёчки/мультифьюзы (смотря как там собрано) идущие на питание в разъёмы... А вот тут мне помощь нужна... фото прилогается. ткните носом где сия живность?
![](http://s55.radikal.ru/i148/0904/90/fe9dcb950f42.jpg)
Под руками нет такой платы, а на фотке видно плохо, но вроде как мультифьюзы видать (зелёные, похожи на резисторы)... Вам там проще определиться, идите от +5V разъёма до джампера и упрётесь как раз первым делом в эту фигню... (Асусы любят ставить сначала нулёвку - маркировка "0" или "000", а потом мультифьюз - обычно маркировка "160", последовательно ессна... далее уже джампер "+5V/+5VSB")
...ложки нет
Значит так, на +5в когда перемычки в режиме питания от дежурки при подключенных флэхе мыше пять вольт, при питании от обычных 5в 4,75 вольта.
без устройств на линиях даты 0,02В при устройствах мыша 2,6в на флэшке 2,34. Сколько тут должно быть? я не знаю...
как прозвонить нулевки?
я вижу предохранитель на котором написано Р160, один керамический кондюк, пару я думаю фильтров или предохранителей на них 0,02В то есть это линии даты, два масеньких смд на них что то типа 220 написано и ещё один смд что енто не пойму....
так вот както так....
Ну, с питанием по ходу разобрались... нормально (хотя 4,75В для основного +5 выглядит весьма нездорОво, но это уж БП так старается)
Нулёвки, судя из их названия - 0 Ом...
А линии замерять в работе бесполезно - тока фонить туда, а толку не будет... ну, идёт вроде какой-то там обмен... чем-то там )) вот и всё...
Надо уж до моста докапываться начинать, с его питаниями... Ну, или уж просто воткнуть контроллер в PCI и забыть про набортные порты...
Для успокоения души, можно биос ещё обновить...
...ложки нет
fotki.yandex.ru/users/cahkka23/view/336354/?page=2
(хотя 4,75В для основного +5 выглядит весьма нездорОво, но это уж БП так старается) нененен на основном пять есть на дежурке просадка до 4,75
нулевки на фото где? не пойму...
а мост в смысле транзисторы? АРМки чтоли сменить к черту?
А на разъемАХ, всех? А то был прикол с асусом, правда чипсет сис, кто то перемычку одну стырил и все usb не работали.
нет нулёвок, дроссели стоят там... Смотрите L22 и по аналогии с ней в других цепях питания, если интересно...
...мост в смысле мост... АРМки, конечно ещё то Гэ, но если работают, то смысл менять какой? Напряжения замеряли на них? Если затворы задраны, а толку нет, то разумеется менять (касаемо линейных стабов). Но, раз уж сказали, шо в остальном платы рабочие, то скорее всего с питаниями мостов тоже всё нормально будет...
...ложки нет
Max, вс., 09/
перемычки на месте,все в положении либо дежурки либо обычных 5в...щас биос шью.
