Проблемы завышенных напруг на P4P800
Друзья помогите пожалуйста с такой проблемой: Материнка p4p800se работала нормально в какой то момент после нажатия кнопки power on запускается на экране темно, при этом северный мост сильно греется, а так же полевеки под слотами памяти 2-е штуки, для верности я поменял все 5-ть на аналоги тот же рузульт. Причём напруга между стоком и землей в дежурке на всех поливиках 0.
Исток и земля 10-12 вольт при включённой powewr on.
южный слегка тёплый, проц и память в порядке они рабочие не греются. питание на зщук и reset в норме. ВЫ дежурном режиме ничего не греется, только после нажатия power on.
Перенес в песочницу 09.04.09.
Злой модер aka Dmitry-r...
Аватар пользователя Max
На затворе тогда что? Озвучивайте на всех трех выводах.
Что на что меняли, приводите маркировки?
вот как обстоят дела :
При дежурном питании: 1тр. земля-затвор=1в.
земля-сток=0в
земля-исток=0в
2тр. земля-затвор=4,98в.
земля-сток=0в
земля-исток=0в
3тр. земля-затвор=4,98в.
земля-сток=0в
земля-исток=0в
4тр.-5тр. везде по 0в.
При включенном power on: 1тр. земля-затвор=12.3в.
земля-сток=2.8в
земля-исток=3в
2тр. земля-затвор=10.6в.
земля-сток=2.8в
земля-исток=2.67в
3тр. земля-затвор=10.6в.
земля-сток=2.67в
земля-исток=2.54в
4тр. анолагично 3 тр.
5тр. земля-затвор=2,5в.
земля-сток=3в
земля-исток=1,5в
apm2054 заменены на 4031 сняты с аналогичной рабочей матери.
при вкючении греются 1,2 полевик на которых 10-12 в. считая от идешных слотов.
Транзисторы имеют обозначения на плате(Q11, Q88). Что за БП такой?(4тр. земля-сток=2.67в)
БП IPOWER 300w я пробовал и на другом, который исправно работает powermen 400w.
Люди а как питается северный мост на этой плате ? где там питание?
ruleznv писал(-а):
4031 - это что? Маркировку полностью укажите.
Max писал(-а):
Ступенчатый линейный стабилизатор с +3,3В до vDDR...
ruleznv писал(-а):
Работают они, значит, вот и греются. Питание памяти... На затворах повышенное напряжение, т.к. малая дельта с 3,3 на 2,5V. Нормально это.
ruleznv, а на процессоре какое напряжение? КЗ по USB нет?
Заведомо исправный БИОС прошить/подкинуть?
Север/сокет продавить?
И еще с другим БП такие же напряжения?:
земля-сток=2.8в
земля-исток=3в
Те которые вы привели, 1.5в и 2.5в, а еще посмотрите питание проца.
И измените тот свой пост, вместо 1тр-5тр приведите нормальное обозначение.
Тогда куда второй и третий деть?
земля-сток=2.8в
земля-исток=3в
Ничего удивительного(в режиме ключа), на исток подается 3.3в с БП.
Max писал(-а):
Тогда куда второй деть?
Да вроде все они при деле... СМ, ЮМ, ДДР. Вообще зря менялись транзисторы...
Вот и я о том. Где 0,3 вольта пропали?
дело в том что эта мать при мне один раз запустилась даже в биос вышла всё было ок. отвал сокета и моста нету. Затем после разборки и сборки я воткнул питание атх с включённым тумблером на БП загорелся свето диод зелёный и всё после запуска мать вот так себя повела. может что нибудь закаратил?
О-о... В таких случаях не мосфеты перепаивают... Смотрите SIO, он же мультик. Только бы ЮМ не досталось.
Это, кстати, не факт. Отвал может быть и "плавающим". Так, к сведению...
P.S. Напряжение питания процессора вообще есть?
