Собственно проблема такова:
Есть P4p800SE 2шт
P5k 1шт
у всех трех однотипные проблемы: Включаются грузят виндувс, НО не работают усб ни в 2,0 ни в 1,1 проявляется так: мышь оптическая не светится, при этом 5вольт на разъёме есть. на линиях data тестер показывает 0вольт... а на рабочих он показывает 0,02вольта.
Вопрос только один как это лечить? Мосты на кз звонил в норме. не греются....Что делать-то?
биос не прошил, так как доса нет под рукой, и флопик тоже мертвый...
Сделал лучше! Сних флэшку биоса с рабочей П4П800СЕ, но толку нет... не работают усб...хоть застрелись.
Неужели так сложно измерить сопротивление линий данных относительно земли ?! Сразу все прозреете.
Rom не понял вашей идеии. Объясните несведушему, что там мерять?
Сопротивление.
Доброго времени суток! Та же проблема на P4P800se .... вот только на одном из дополнительных USB нашёл КЗ на ДАТА выводах (звонились между собой и на землю) .... отжёг ... коротыш ушёл .... но вот все остальные не работают...звонятся нормально....
Поставил PCI контроллер USB --- ведёт себя так же как и бортовые !!!
Питания и температура мостов в норме ... АРМ-ки пока не менял...
При этом мать ведёт себя прям как живая....
Помогите кто чем может! Заранее СПАСИБО!
korpusreal, в кмос сетапе усб контроллер набортный погасите совсем. А на АРМках можно напряжение посмотреть - обычно картинка сразу проясняется - если в линейнике на затворе напряжение задрано до потолка, то меняйте транзистор...
...ложки нет
неисправность ЮМ еще никто не отменял, была такая проблема, просто махнул южный мост и все запело
Глупый вопрос: а в биосе этой матринки ничего связанного с USB не настраивается?
конечно есть такой параметр, вкл поддержку юсб мышки,или джамперы обычно бывают на материнке.но в данной теме проблема изначально с ЮМ, просто нехотят в это верить до последнего
