На данной матери (P4P800-mx) наблюдается странный глюк .С 1 пластиной памяти она заводится и работает без проблем.При установке еще 1 модуля стартует доходит до загрузки виндов и перезагружается. Пробовал менять модуля местами ,менял сами планки ,проц, Б.П,прошил биос, заменил АРМы с кондерами но проблема осталась. Напруга на памяти 2.53в Куда дальше копать ?
В какой цепи питания меняли АРМ-ы? Там, имхо, вся плата ими утыкана.
Меряли с установленными модулями памяти? Количество модулей?
Напряжения Vref и VDDSPD на разъёмах памяти?
АРМ заменил 3 штуки которые на питание южника и памяти стоят. Кроме етих еще есть 9 штук на питание проца,их не пока не трогал. Больше нет.
Напряжение мерял с установленой памятью. С 1 пластиной 2,57v c 2 2.53v .
ЗЫ: Странно но сщас все заработало
На питание процессора АРМ-ы не ставили.
Если вдруг всё заработало - прошейте BIOS-версию посвежее.
А в качестве пайки уверены?
Не согласная я! Тока с неделю назад был какой-то Epox с APM в VRM'e - само собой выгоревшими...
На Asus-ах, даже на самых-самых ...MX и ...SE ни разу не видел АРМ-ов в питании процессора. Но если вдруг у кого есть - опубликуйте этот шедевр в виде фото.
Так и не услышал ответ на вопрос - "Напряжения Vref и VDDSPD на разъёмах памяти?"
