P4P800-MX странно стартует
Привет всем.
Сабжемая материнка стратует, проходит все POST'ы, НО не выдает сигнала на монитор. Т.к. AGP у нее нет, пробовал проверить с PCI -видеокартой. Думалось зашили не той прошивкой, но потом прошил флешку программатором и аналогичная ситуация. Через PC-спикер на отсутсвие видеоконтроллера не ругается, выдаёт как надо один "бип". APM'ы поменял. Посоветуйте, кто сталкивался куда ковырнуть или на что обратить внимание?
IMHO в BIOS Setup первой стоит (возможно, что и по default'у, поглядите на всякий случай документацию) инициализация встроенной видеокарты.
Желательно проконтролировать цепи прохождения сигналов от СМ до разъема VGA (особое внимание обратить на синхросигналы).
Вы уж меня извините, не знаю куда написать, у меня похожая но проблемная материнка P4P800MX. Четыре вечера подряд читаю посты и всё, что связано с нестартом материнок. Сразу хочу отметить, что возможностей по ремонту у меня мало, (навыки есть но запчасти купить негде). Ситуация у меня следующая: Материнка запускается кулер крутится не стартует, жёсткий и монитор и мышь и ДВД РОМ не реагируют и динамик не пищит, хоть всё поснимай. Ничего не греется.
ПОСТ КАРТЫ НЕТ. Что предпренималось - К материнке подключены устройства: DVD-RW, клавиатура, мышь, монитор, жёсткий и оператива. Подключён блок питания, но 4 пиновый разъём я не вставляю, и включаю питание в розетку и затем на системнике, вентилятор вращается, ничего не пищит и не происходит, далее включаю 4-ёх пиновый разъём в плату и всё стартует и работает долго, пока не выключишь (у меня 8 часов) без прерывной работы, программа AIDA (только не смейтесь), показывает все напряжения в норме. После 8 часов работы, ничего такого горячего нет, температура проца выше 55 градусов не поднималась. Выключаю через меню "ПУСК", и спустя некоторое время не запускается кнопкой на системнике, куллер всё также крутится, как выше описано, я выключаю с розетки, жду 5 мин, вытягиваю 4-ёх пиновый разъём из платы, включаю питание, POWER на системнике, и вставляю 4 пин разъём (12 вольт) и опять всё запускается.
Всё менялось: Блок питания, клава, мышь, видео встроено (другого нет), батарейка, процессор, перепрошивал БИОС, со всеми последними 3 -мя версиями бИОСА работает так, как описано выше, то есть без изменений. Даже продавливал сокет радиатором с работающим кулллером, как описано здесь на форуме - не помогло.
Есть на плате 3 полевика - APM2014N (справа - под разъёмами для оперативной памяти), но нечем поменять.
Всё бы хорошо и я бы выкинул бы её, но дело в том, что я её только купил, отдал 340 гривен с пересылкой, но когда получил, собрал, запустилась без проблем, винду поставил и пошёл спать, а утром запустилась с 15 раза, а через 2 дня вообще перестала запускаться, а вот с вытаскиванием и вставлением 4 пиновым разъёмом запускается и долго работает. Помогите пожалуйста, подскажите, что начинать рыть?
Прямо по "горячему"? Экстрим однако. Тестер имеется? Если да, замеры напряжений на транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-323 c публикацией здесь, проверка электролитических конденсаторов.
link, Спасибо, что откликнулись, замеры сделаю и отпишусь. В общем проверил напряжения на всех транзисторах, оно одинаковое (до момента старта системы при работающем кулере и при полностью работоспособной системе), с конденсаторами сложнее, при выключенной плате сложно выявить виновника, они, зараза, походу дела исправны, можно ещё как - то вычислить при работающей плате неисправный кондёр? И ещё, появился момент один, если обнулить БИОС (вытащить батарейку, микросхему БИОСА и перемкнуть CMOS, а потом всё вставить обратно) то при подаче напруги на материнку, также вращается куллер и ничего не происходит, (если нахально всунуть 4 ёх пиновый разъём в плату всё запускается), но уже вхожу в БИОС и например не сохраняя изменения выхожу из БИОСА и появляется синий экран, если выдернуть шнур питания и обратно его вставить спустя минуту, то куллер сам по себе запускается без нажатия на кнопку пуска. Не врубаюсь вообще почему так.
kserks74 писал(-а):
Нда, чтение документации к матплате настоятельно рекомендуется:D.
Если смущает автостарт, то это вполне нормальное явление, если по умолчанию опция Restore on AC Power Loss находится в состоянии Power On.
maco, автостарт не смущает, просто я подумал, что может быть ещё что -нибудь сгорело, но всё равно большое спасибо.
