Ситуация такова. Поступила эта мамка с дыркой в мультике. Заменил мультик (на сдернутый с трупа). Начала заводиться, но без кнопки повер. НАчал мерять напруги. Обнаружил странное питание Севера и Юга - 0,20В. Проследил откуда поступает. Оказалось, со стабилизатора построенного на ШИМ RT9202 и сборке транзюков 9926M. Реально несверно работает, управление не поступает. Прошло пару минут напряжение севера стало 0,70В и появилось управление на верхнем транзюке. Поменял и Шим и Транзюки - непомогло. И тут я решил откинуть доп питание. Меряюнапругу Севера - 1,1В ШИМ и Транзюки работают как надо! И теперь я растерялся.
RT9202 (когда на севере 0,2В):
1 BOOT - 3,72В
2 UGATE - 0,00В
3 GND - 0,00В
4 LGATE - 0,00В
5 VCC - 3,69В
6 FB - 0,10В
7 OCSET - 3,20В
8 PHASE - 0,20В
RT9202 (когда на севере 0,79В):
1 BOOT - 4,71В
2 UGATE - 0,76В
3 GND - 0,00В
4 LGATE - 0,57В
5 VCC - 3,79В
6 FB - 0,41В
7 OCSET - 3,29В
8 PHASE - 0,79В
RT9202 (Без доп питания когда на севере 1,30В (росло от 1.18В (за время написания поста))):
1 BOOT - 5,79В
2 UGATE - 2,18В
3 GND - 0,00В
4 LGATE - 1,59В
5 VCC - 4,09В
6 FB - 0,67В
7 OCSET - 3,58В
8 PHASE - 1,31В (росло от 1.18)
RT9202 VCC
вы имеете ввиду низкое питание RT9202 (3,69В)?
Ну конечно, оно поступает с +5в через R903 10 Ом.
Во всем оказался виноват мультик сдернутый с трупа. Заменил на другой все заработало. Всем спасибо!
Это мультик так садил +5в и при этом не грелся?
Ну идимо мультик, ибо поменяв его все ок стало. Был холодный вообще. Токо от как объяснить то что при отключении доп питания +5 вольт появлялись (ну не 5В, а 4,09В).
