P4P800-MX
Материнка a-computer.com.ua/pic/complect/mb/big/asus_P4P800-MX_big.jpg
- Нажимаеш Power ON
- идет писк, типа все нормально
- зажигается на клаве Num Lock
- сразу после загорания Num Lock идет два очень коротких писка
и все... моник не зажигается
- если нажать Reset, все повторяется
- если нажать Power ON нормально выключается
Что пробовал:
- обнулял Биос
- менял БП
- менял память
- менял батарейку
- на материнке не распаян AGP, но я пробовал ставить PCI карточку
- если вынуть память, то идет длиный гудок и два коротких, но эти короткие, намного длинее тех, что я имею с вставленой памятью
- если включить с отключеной клавой, то идет не два, а три очень коротких писка
Добавлено:
- если после двух писков нажать F2 то на флопике загорается на некоторое время лампочка
- если после этого нажать Ctrl+Alt+Del мать типа нормально загружается, только с одним нормальным писком, но на экране ничего
напряжение на CPU - 1,67, на памяти 2,68
APM транзисторов много, напряжения на них есть, вроде бы нормальные
А напряжение CPU, памяти, мостов и т.д. меряли? APM транзисторов нет, пухлых кондеров?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
можно ли как-то паяльником полностью отключить встроеное видео, чтоб система вообще к нему не обращалась?
Bobr писал(-а):
Нет.
ну а что мне вообще можно сделать, ведь явно все, кроме интегрированой видяхи рабочее
или всетаки есть что-то, что может отвечать за него?
Дежурный вопрос: биос перешивался? И какая предыстория?
на компе работали бабушки Бухгалтера... сомневаюсь, что они когда-то его перепрошивали...
я Биос не перепрошивал...
предистория...
Вызвали, что комп не работает
пришел, определил что мамка дохлая и комп пошел на ремонт
вот мамка у меня и осталась
извените, может не интересно, с меня хреновый расказчик:) но я бы б хотел советов по ее ремонту
у меня по ходу такая же проблема, как писал leonvn 28 сдесь
rom.by/forum/p4p800-mx_pishchit_posle_starta
но он материнку пустил на запчасти, я понимаю, что мне гризит тоже самое... но вдруг...
NiTr0 писал(-а):
Bobr писал(-а):
не очень понимаю вопросов...
предистория...
извените, может не интересно, с меня хреновый расказчик но я бы б хотел советов по ее ремонту
Bobr, если Вы будете только спрашивать и ничего не делать, то можете сразу плату на стенку вешать и не мучить ромбайцев. BIOS должны были Вы перешить, а не бухгалтера.
Bobr писал(-а):
Советы перепаять APM**** не заметили?
о... а что есть какой-то АРМ, который отвечает за встроенное видео?
буду очень благодарен, если скажете, какой это может быть
тот что стоит в дежурном режиме или тот что в схеме стабилизации напряжения на памяти?
