Господа. Нуждаюсь в вашей помощи в определении элемента рядом со вторым PCI-слотом (На прикрепленном изображении обведен красным) и по возможности его аналоги. Заранее спасибо.
Сведения практически из первых рук.
Маркировка этого элемента A018 или AO18. Это на тот случай, если кто-то захочет заняться поисками по маркировке.
Если смотреть на фото, то
верхний правый вывод подключен к 7-ому выводу LM324;
верхний левый вывод подключен к резисторной сборке (1 кОм);
нижний средний вывод подключен к земле.
На этом сведения заканчиваются и начинаются догадки.
Возможно, что это полевой n-канальный транзистор (или биполярный npn с резистором в цепи базы), затвор (база) которого подключена к к 7-ому выводу LM324, сток (коллектор) - к резисторной сборке (1 кОм), исток (эмиттер) - к земле.
Возможно. Но, к сожалению, более детальных сведений нет.
Если вывод, подключенный к земле, является коллектором/стоком, то меня смущает резистор в цепи истока/эмиттера. Зачем там повторитель/умощнитель?
IMHO автору стоит проверить эти сведения и обследовать схему более подробно.
Спасибо за помощь. Тогда такой вопрос. За стабилизацию какого напряжения отвечает LM324 в обвязке которого стоит этот транзистор? Возможно я не там ищу...
А я бы вообще поставил вопрос так: а чем вам этот транзистор не по душе (на снимке он выглядит вполне нормально, да и с такой мелочевкой не часто казусы выходят), общую проблему материнки описали бы. Глядишь, кто чего и посоветует!
Да Вы правы. Надо было сразу описать всю проблему. Итак...
В результате очень близкого разряда молнии плата вышла из строя. В тот момент она находилась во включенном состоянии с подключением к локалке через встроенный ЛАН. Дежурку просаживает до 2,5В и естественно не включается. Что еще надо описать или замерить?
Имеется в виду напряжение +5VSB, приходящее от БП?
Тогда нужно отследить все стабилизаторы и устройства, запитанные от этого напряжения. Затем измерить выходное напряжение стабилизаторов и оценить нагрев стабилизаторов и устройств. Было бы неплохо измерить сопротивление цепи +5VSB при отключенном от платы БП.
Можно поснимать подозрительные элементы и после этого заново проделать указанные процедуры.
P.S. Хотя можно на всякий случай уже готовить эпитафию.
Уже половина ответа. От LAN и пляшите. Всмысле сдуть LAN PHY, посмотреть результат. Если ЮМ не задело, то может и поживет ещё... Бывает и звуковой кодек "прихватывает".
Это не эмитер а коллектор, IMHO. А транзистор/мосфет pnp или p-канальный.
Думаю, что это ELM13401CA. Mark code почему-то не указан в дэйташите, но судя по логике, что сток на GND получаем p-канал.
Ссылка google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&q=A018+P-channel&btnG=%D0%9F%D...
Или APM2301. И как я вышел на этот элемент - наверно случайно... но марккод у него совершенно другой.
Насколько мне известно, плата у Вас на руках. Вам и выяснять.
Grekmeister почитайте этот топик rom.by/node/18094
А что Вам даст информация о том, за стабилизацию какого напряжения он отвечает?
--== Михаил ==--
