Всем доброго времени. Во первых хотел бы по благодарить всех участников форума за толковые статьи и ответы.
Проблема такая: Р4Р800-Х были заменены АРМы, резет перестал залипать, юг не греется, но плата не запускается. Далее выясняю, что мне её отдали с дохлым процем (при установке этого проца в другую мать, нажимаем пауэр, БП вырубается как при КЗ), при установки целерона 1.7 проц греется, но мать не стартует, при установки пент 4.2 Прэскот, он вобще холодный. Сокет прогревал, контакты смотрел. Ещё заметил, что не слабо греются транзисторы и рядом с ними МС в верху матери, рядом с креплением пропеллера. Подскажите что делать, или в урну?
попадалась масса погибших южных мостов вместе с дохлыми транзисторами АРМ.... на таких платах
Но по идее если мост умер, он должен греться при подаче питания на БП (не включая мать), мост грелся и резет был залипший при включении матери, но после замены АПМов греться перестал, и с резетом всё нормально, но старта нет 00.
Эта музыка будет вечной
А после установки в сабжевую мать Celer 1,7 и P4 еще где-нибудь проверялись?
Я к тому, если мать убила один камень, может убить и другие...
Посмотрите исправность питателя CPU (соответствие напряжений для каждого процессора). Проверьте ключевые мосфеты.
Кроме того вопрос - мать ресет, как я понял, снимает на Селероне?
А на P4 снимает?
В общем, Labuh, возникает тьма вопросов, на которые Вы ответы не предоставили...
Да дохлый мост может и не греться , редко правда но бывает.Надо тестером прозванивать.А врм у асуса греется неподетски , хотя рабочий , сам на этом прокололся.
А на P4 снимает?
Целерон и П4 успешно пережили все стрессы и на других мамках работают. Не мать убила камень, а БЕСТОЛКОВЫЕ люди (которые мне дали эту мать) пхали в неё что попало, это скорее камень мать убил , на нём КЗ. А где взять распиновку напряжений? Про резет забудьте, я ж написал, что он БЫЛ ЗАЛИПШИМ, при смене поливиков всё стало нормально, независимо от процессора, с любым резет в норме.
А кто Вам сказал, что Ваша мать должна работать с процессорами 1.7 или 4.2 ?
Посмотрите на сайте ASUS повнимательнее на таблицу совместимости - в ней четко прописано, что матерь Р4Р800-Х не понимает процессоров ниже Нортвуда (а не Вилламет ли на 1.7 Вы туда пихали ?), и верхним пределом частоты на ней будет Прес-Скот 3.2.
Возможно, пойдут и более быстрые, до 3.6 - но после обновления Биоса. А Вы его обновляли ? С Вилламетами, кстати, эта мать именно так себя и ведет - кормит его, но запуска нет: 00 !
Так что... для начала попробуйте воткнуть правильный процессор, затем - проверяйте напруги, особенно - идущие на ведро.
По поводу "родного" процессора... ну, не было такого, чтобы процессоры уходили в КЗ просто так. Обычно это случается, когда их кормят чем-то уж оч-чень непотребным. Тогда непонятно, почему остался жив тот Селерон 1.7. А может - нет никакого КЗ, а просто плата, в которую Вы его совали, не может работать с Прес-Скотами. Разберитесь и с этим, пожалуйста !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
1. P4P800-X всех ревизий работает со всеми процессорами на ядре Willamette;
2. Оф. сайт ASUS'а со мной солидарен;
3. Официальный верхний предел частоты процессора P4 3.4GHz.
geodimetr, потрудитесь соблюдать хотя-бы элементарную техническую грамотность в своих постах. Как-никак вы пишите на техническом форуме, а не на bash.org'е...
Alles Luge...
Вставлю и я своё скромное слово. Почему скромное? Т.к. не являюсь работником СЦ.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Даже не буду заходить на офсайты Асуса, скажу по памяти. Из P4P800-X что у меня были в ремонте, все нормально работали с Вилламетом (Pentium4 1.4GHz Willamette core).![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Честно говоря, я не ожидал такого заявления от geodimetr...
Про "ведро" тоже не понял... но почему уже тогда не назвать "цеберкой"? Так даже элегантнее звучит.
Dmitry-r и R_Soft Большое спасибо, а то я уже думал что схожу с ума (так как думаю что я ещё на стадии обучения).
geodimetr Вы извините, но вы написали глупость, так как такие же материнки (как восстановленные, так и просто рабочие) с этими процессорами работают прекрасно. Если вы внимательно прочитаете мои сообщения, то поймёте, что греется как раз Ц1.7 (тот что по вашим словам не должен работать), а П2.4 холодный как лёд.
Прогрел сокет без флюса, изменений нет. Пока в сторону, других матерей нанесли, сесть негде.
Alles Luge...
