Блок питания FSP600-80GLN с историей поломок.
1-я поломка дежурка была, PS_ON был - решилась заменой ШИМа CM6800.
Через год опять вышел из строя под серьезной нагрузкой (летом играли с полной загрузкой видеокарты).
Дежурка была, PS_ON был, осциллографа не было, а ШИМ запасной с прошлого ремонта остался - поменял не глядя - не помогло. Начал копать нашелся пробитый накоротко диод D61 (HER208G) в силовой части (я так понимаю он для разрядки трансформатора на конденсатор). Поменял его но на аналог 1N5408 (т.к. он расположен под радиатором силовых полевиков решил взять с запасом (не уверен, что правильно это сделал)). После замены блок питания завелся. Выходные напряжения в норме. Поставил в компьютер. Компьютер загрузился, но при включении был посторонний щелчке. Для проверки под нагрузкой запустил игру. Игра запустилась на средних настройка. Поменял настройки на ультра - комп выключился. При попытке повторного включения был услышан щелчке и я выдернул провод питания. Разобрал блок питания опять диод накоротко. Полевики вроде в норме.
Собственно вопрос: каковы могут быть причины выхода из строя диода D61 (схемы прикрепляю)? и куда рыть если блок под нагрузкой ломается (получается это уже второй случай).
Думал в сторону резистора R69 на 0,15Ом (мультиметром померял его на уставке 200 Ом показывает 0,4Ом.
Ссылки на схемы в хорошем качестве:
Схема БП, Схема платки с ШИМом
Вложение | Размер |
Схема БП | 43.37 КБ |
Схема платки с ШИМом | 47.22 КБ |
Поменял транзисторы Q71, Q70, диод и конденсатор с раскачки на ТГР, Резистор R76, снимал резисторы G-S мыл под ними с фанатизмом. Не помогло. Пошел на отчаянную меру: выпаял ТГР и перемычками поменял вторичные обмотки местами - поведение осталось (цик-цик-цик и невозможно померять G-S на Q60.
Заметил, что как только касаюсь черным щупом к выводу S Q60 (красный в воздухе) на приборе начинает скакать точка (даже обе могут гореть). Подумал о наводках поодевал на ножки Q60 и Q61 кембрики. Месте установки Q60 была белым клеем залита перемычка (см. photos.app.goo.gl/PLtxFHxQZZbkGwmC7). Сейчас клея нет помазал лаком может это влияет. Заметил, что все ножки катушек и трансформаторов этим клеем залиты.
Видимо ухожу в паузу до взятия осциллографа... Но я думаю, возьму увижу странный сигнал, а что делать то с ним...
Избавился от "цик-цик-цик" Оказался конденсатор С11, а раньше думал транс, они рядом стоят. Взял трубку от ручки к ней шлангочку, один конец шланги в ухо, а трубкой от ручки по деталям. Начал его выпаивать, а из него аж выливаться начало. Что еще он мог утянуть?
Напряжение на C11 используется в качестве опорного для отработки желаемой формы потребляемого тока из сети.
