"Отремонтированный" FSP600 вышел из строя через 5 минут работы
Блок питания FSP600-80GLN с историей поломок.
1-я поломка дежурка была, PS_ON был - решилась заменой ШИМа CM6800.
Через год опять вышел из строя под серьезной нагрузкой (летом играли с полной загрузкой видеокарты).
Дежурка была, PS_ON был, осциллографа не было, а ШИМ запасной с прошлого ремонта остался - поменял не глядя - не помогло. Начал копать нашелся пробитый накоротко диод D61 (HER208G) в силовой части (я так понимаю он для разрядки трансформатора на конденсатор). Поменял его но на аналог 1N5408 (т.к. он расположен под радиатором силовых полевиков решил взять с запасом (не уверен, что правильно это сделал)). После замены блок питания завелся. Выходные напряжения в норме. Поставил в компьютер. Компьютер загрузился, но при включении был посторонний щелчке. Для проверки под нагрузкой запустил игру. Игра запустилась на средних настройка. Поменял настройки на ультра - комп выключился. При попытке повторного включения был услышан щелчке и я выдернул провод питания. Разобрал блок питания опять диод накоротко. Полевики вроде в норме.
Собственно вопрос: каковы могут быть причины выхода из строя диода D61 (схемы прикрепляю)? и куда рыть если блок под нагрузкой ломается (получается это уже второй случай).
Думал в сторону резистора R69 на 0,15Ом (мультиметром померял его на уставке 200 Ом показывает 0,4Ом.
Ссылки на схемы в хорошем качестве:
Схема БП, Схема платки с ШИМом
Схема БП43.37 КБ
Схема платки с ШИМом47.22 КБ
Откуда на Q60 может взяться 870-980В?
Наводки на мультиметр?
Может R62 и R64 местами попутали?
Да и вообще, там в узле около 20 деталей. Проверьте тотально все, если идеи закончились.
Аватар пользователя zdebskiy
Получил детали. Поменял R26, R64, R66, R68, транзисторы Q60, Q61, конденсатор C62. Получается после вторичных катушек Т3 уже все новое, а на R64 при измерении постоянного напряжения показания зашкаливают.
Заметил еще одно. На большом конденсаторе после запуска блока питание напряжение скачет: то 100в, то зашкал прибора (на постоянке).
Без запуска на нем 319В.
Греется ппц с нагрузкой всего двумя 21Вт 12в лампочками.
На трансформатор Т3 грешить? Как узнать о нем информацию?
Т3 Маркировка:
8PI 8TA00054 3 P2
HI-POT 1209 GP
DASH 2 B-5
zdebskiy писал(-а):
У вас либо прибор неадекватен, либо проблемы с конденсатором:).
Конденсатор новый!
Дык это же хорошо:).
Рекомендую к прочтению, разделы LX/TX и дополнения. Посмотрите осциллограммы и поймете почему греется и вышибает.
Огромное спасибо за такую ссылку!
Есть вопросы по названиям которыми оперирует автор:
- транзистор синхронника;
- рекуперативный диод;
- разделителлный конденсатор и диод раскачки;
Помогите по моей схеме их идентифицировать.
В FSP600-80GLN нет синхронного выпрямителя:).
D61, D62.
C14.
zdebskiy писал(-а):
диод раскачки
Нда, уже и писать правильно не получается:):
RsM писал(-а):
диод на ТГР c раскачки
Этот диод на приведенной в теме схеме не указан. Речь идет о диоде параллельно разделительному конденсатору.
Да, диод впаралель конденсатору имеется. Помогите идентифицировать, а то там черный паралелепипед с белой чертой. Мультиком звонится как рабочий.
CD4148W, например.
