Блок питаия be quiet! Pure Power BQT L8-CM-630W не держит нагрузку (Решено)
Дорогие друзья, очередная проблема с блоком питания!
БП: be quiet! BQT L8-CM-630W
ШИМ: CM6800
Супервизор: WT7527V
Дежурка: TNY279PN
Проблема несколько необычная. Изначально блок достался с пробитым мостом, с пробитыми транзисторами AFPC. После их замены не было дежурки. На холодной стороне дежурки был пробит шоттки-диод SBF1060CT. И в добавок ко всему был пробит стабилизатор 7815 (на 15 вольт) для питания самой TNY279.
После замены всего блок на холостую заработал: вентилятор охлаждения вращается, все напряжения в норме.
Только если на линию 12 вольт подцепить лампочку на 21 Ватт, БП уже не стартует: лампа нагрузочная вспыхивает на мгновение, и вентилятор дёрнется. Блок уходит в защиту.
Особенность заключается в том, что если одновременно с 12-ти вольтовой линией нагрузить и 5-ти вольтовую, БП отлично работает и все напряжения в норме. Если грузить ТОЛЬКО одну 5-ти вольтовую линию, то БП также прекрасно работает! А вот если грузить только одну 12-ти вольтовую линию блока, то он уходит в защиту.
Включил БП через утюг и принудительно запустил закорачиванием третьей ноги супервизора на массу. В результате БП работает, утюг не греется.
Но! В 12-ти вольтовой линии напряжение только +10 Вольт, а в 5-ти вольтовой +6 Вольт. Явный перекос напряжений!
Из 12-ти вольтовой линии выпаял все без исключения электролиты. Их ёмкости и ESR в норме.
После этого лампу нагрузочную специально прогревал, чтобы она не воспринималась блоком как КЗ. Изменений никаких.
Что же может быть причиной? Смотреть выпрямительные диоды-шоттки по вторичкам? Неужели протекают?
Такого случая ещё не было.
В данном блоке применён дроссель групповой стабилизации! Его внешний вид подозрений не вызывает: никакого тёмного лака и следов перегрева.
Сколько доводилось ремонтировать блоки be quiet!, никогда таких перекосов не возникало. На них можно произвольно грузить любую линию и БП работает при этом и всё в норме.
Аватар пользователя UAM
Может, в +5 нет нагрузочного резистора?
В линии +5 Вольт стоит нагрузочное сопротивление 300 Ом. Замерял его даже путём выпаивания.
Конденсаторы электролитические из этой линии все выпаял и проверил их ёмкость и ESR. Всё в пределах нормы...
Что же там не так?
Это наводит на мысль о шоттки-диодах во вторичном выпрямителе.
Стоит перепаивать шоттки или вряд ли проблема в них?
Какой точно вольтаж при паспортной нагрузке всех каналов?
В +5 обычно до 100 ом.
проверять вторичку.
Даже не напрягаюсь. Или ты ремонтник или девелопер. Но если кто раскопает где тайминг/вольтаж порушен - скажите пишите.
Тема о WT7527V: я не думаю, что супервизор к данной проблеме отношение имеет.
Если "силой" запускать БП через третью ногу, то напряжение по 12-вольтовой линии +10 Вольт. БП вырубается. То есть данный случай говорит как раз об исправности супервизора. А в линии 5-вольтовой напряжение +6 Вольт. Это ещё одна причина для супервизора отрубить БП.
Или я не прав?
Попробовал сейчас запилить БП в системник. Результат несколько удивил: при нажатии кнопки старт кулеры на мгновение дёргаются и БП глохнет!
5-вольтовая линия нагружена винтом при этом!
Как минимум, супервизор под замену....
Вкорячил вместо WT7527V другой супервизор: TPS3510P (всё то же самое, только отсутствует защита по току).
Результат: БП запускается даже без нагруженной линии 5 Вольт. То есть, всё работает.
Сейчас попробую вместо TPS3510P запилить в блок PS223S: несерьёзно для такого be quiet! быть без защиты по току.
После замены TPS3510P на PS223S возникла та же самая проблема: БП сразу уходит в защиту!
То есть, получается, всё же таки срабатывает защита по току?
На днях гляну на саму обвязку супервизора....
написал на свою голову ...
